标题: G480LA-7981P维修附带图纸 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-4-22 15:58
g480不触发维修
石家庄太和4楼时间16年4月22
接到本子 有待机不触发。(心里在想是不是开关坏了 还是要放电啊/老想好事)
拆开吧 看看板子还是挺新的吗 应该没有被修过。放了电还是没好 怎么着呢 。测量开关3脚0-78v 2脚3.3 1脚5v
经过查3脚电压 跑到d26三角双向二极管
3脚 on/off没电压  正常情况下 3个脚 都是3.3v
经过查on/off 跑到 ec114脚。
难道是 ec 问题 我拿起板子 一看 两眼冒金星
你们看下图 就知道为什么  冒金星了、
我数了数 刚好到了 114脚 腐蚀的地方 难道幸福就是这么简单吗
处理好后就是这样
拿起 烙铁加焊  擦干净 哈哈 跑马了
有图有文字  还有图纸发个帖子不简单的  给点分呗 。
写的不好 有错误的 请指正。。。。
_联想G480LA-7981P.pdf (1.62 MB, 下载次数: 108)
