(MSI/V星) H55m-e21 不触发,大神告诉我工作条件
1018672937
2016-4-22 15:04
跪求各位大哥给我发个H55m-e21的不触发图纸吧 ,我说说我有一个V星主板,开机那里有3.3v, 跳跳线有3.3v, 晶震也有0.20 0.30 , pci14脚有3.3v, 三极管那里也有 3.3v 5v 2v ,我现在真的不知道那里还有问题,IC也加横了哦。求求大家告诉我吧。小弟在这边先谢谢各位大哥了
专情Man
2016-4-22 19:34
这个板子 桥的问题比较多,还有如果有条件在120度左右烘烤2个小时左右,很可能会好。
yuchao454875
2016-4-22 19:46
http://www.chinafix.com/thread-800399-1-1.html
,楼主2楼下载个图纸,看下IO条件正常不,还有就是南桥条件正常不
凤城
2016-4-22 23:57
看一下主板的板号是什么
浩祥电脑
2016-4-23 13:41
查IO,南桥工作条件
电脑软件
2016-4-24 10:35
应该是EC差条件吧
小狼754
2016-4-24 11:01
先看看 PCI D2#有没有复位.........
小狼754
2016-4-24 11:03
还有PCI C36#的帧信号有没有出来..........
创微
2016-4-25 17:54
A14有3.3V 的话 查 南桥 RTC_VCC 和 EC rsmst 是否正常 如有 还不触发 换IO 《触发条件满足的情况》如满足。请加汗南桥。
单纯
2016-4-25 18:09
IO工作条件满足 就杀桥吧 这个板桥坏的比较多
yshysh333
2016-4-27 17:35
加焊南桥应该会好
王利波
2016-4-27 23:11
桥的事最不好解决了
OQC
2016-4-28 00:09
RTC 待机,RSMRST 这些呢
