查看: 4468|回复: 33
求救,已经坏了两台可调电源了。
发表于 2016-4-22 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ps-305dm型号的可调电源,故障是电流超过2A就是短路报警,带不动负载。2A以下可正常使用。还有就是不能烧鸡,烧鸡就短路报警。自己拆开没发现什么故障,不知道怎么修。懂的师傅指点下。
发表于 2016-4-22 15:25:49 | 只看该作者 �
这机多少钱买来的?
发表于 2016-4-22 16:02:25 | 只看该作者 �
我跟楼主用的是同一个牌子的可调电源,已经快三年了。。偶尔会出错。。如果下次坏了,换个牌子。。
发表于 2016-4-22 16:05:45 | 只看该作者 �
查一下电流检测电路
发表于 2016-4-22 16:15:01 | 只看该作者 �
测一下白色的电阻好像0.02
发表于 2016-4-22 16:16:18 | 只看该作者 �
我的PS-305D把电流改到7.5A,
点评
不是最大5A吗?怎么弄的你?  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:22
发表于 2016-4-22 16:22:01 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2016-4-22 16:16
我的PS-305D把电流改到7.5A,
不是最大5A吗?怎么弄的你?
发表于 2016-4-22 17:58:43 | 只看该作者 �
过流保护电路出了。。。。。。。。。
发表于 2016-4-23 12:48:45 | 只看该作者 �
这电源网上卖得火哦,价格不贵,再怎样我也不选不靠谱的牌子
发表于 2016-4-23 13:05:02 | 只看该作者 �
电流上限设置的对吗?取样电阻阻值没变大吧?
发表于 2016-4-23 14:58:00 | 只看该作者 �
取样电阻坏了吧
发表于 2016-4-23 15:05:33 | 只看该作者 �
这个和用可调电阻的电源不一样。
发表于 2016-4-23 15:29:01 | 只看该作者 �
取样电阻可能变质了,
发表于 2016-4-23 16:38:25 | 只看该作者 �
过流保护电路
发表于 2016-4-23 18:18:12 | 只看该作者 �
应该自己动手尝试 一下维修。。我都是用这个牌子的电源。。可能还没有老化吧,暂时正常使用。。
发表于 2016-4-23 18:39:29 | 只看该作者 �
我的过流灯亮了,但一样的用。以前换过里面的可调全换了。
发表于 2016-4-24 09:20:04 | 只看该作者 �
我也坏2个电源了。这些设计都不靠谱,不耐用
发表于 2016-4-24 09:33:14 | 只看该作者 �
你是直接输入电压来调到19的吗?这样的话电流是不够的.我之前也是按一下 V ,然后按19-确认。电流只有2A,肯定不行的
发表于 2016-4-24 10:07:33 | 只看该作者 �
我的PS-305D也是啊,标准5A也达不到,4.74A不行了。有些笔记本电脑没法用。
3安多还可以。
怎能做到7A,牛!
发表于 2016-4-24 10:11:29 | 只看该作者 �
我也是用这个啊 ,没见出问题过。
