标题: 请教DKQN的代换 [打印本页]
作者: 陆捌家电    时间: 2009-3-6 19:10
标题: 请教DKQN的代换
一台TCL15寸液晶显示器,型号为EZX15F,其中一组高压驱动管(两个)被击穿,这两个管子上面标注的型号为DKQN,手头没有这种管子,不知如何代换,现请教各位老师指教
作者: 维修公司    时间: 2009-3-6 19:44
如果手上没有代用管,还不如换个高压条,价格也不贵  而且简单方便
作者: 菲克斯    时间: 2009-3-6 19:50
不要被不知名的管子的型号所迷感,根据高压板的升压类型,如果是明基方案的,就用两个5707代就行了。
作者: 陆捌家电    时间: 2009-3-6 21:28
4# 菲克斯
我用C5707的代换了,可还是不亮,只可亮没坏的那一路
作者: 一甲    时间: 2009-3-6 22:17
很多高壓條都有這DK 直接拆下來換得了
也找了很久
台北李先生幫查到的規格2SD 1628
2SD1628_DK.pdf
56.67 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2SB798-DK.pdf
118.38 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2SD1628_SANYO.pdf
83.25 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2SD1628_Kexin.pdf
56.67 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
