标题: S400 电流0.89 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-4-22 14:37
标题: S400 电流0.89
换了CPU 内存 刷了BIOS 换了南桥 也没缺供电 就是一直0.89电流 这个谁遇到过吗
作者: 咔咔贝贝    时间: 2016-4-22 14:40
三板斧上  有复位没有
作者: 逆水流年    时间: 2016-4-22 14:48
转换电压都出来了没
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 15:10
描述的不清楚
作者: 一代农民    时间: 2016-4-22 15:40
这个机子好像就是BIOS坏的多,是不是没刷对。还有独显的AMD显卡容易坏,可以翘起显卡供电电感。试一下会不会亮机!
作者: 张人凡    时间: 2016-4-22 15:55
描述得不清楚,就单单靠电流很难判断的 ,最好还是老老实实按照图纸来修
作者: xianglay2012    时间: 2016-4-24 11:47
进过水没,进水就一切皆有可能
作者: 快乐好了    时间: 2016-4-24 12:18
这个机子好像就是BIOS坏的多
作者: lzeser    时间: 2016-4-24 12:25
估计是显卡把复位拉低了 没复位  换显卡
作者: qq100669246    时间: 2016-4-24 12:27
按时序来查啊
作者: 李素波    时间: 2016-4-24 12:30
ecbios不对吧,搞一下吧。不差这一下了
作者: redfish133    时间: 2016-4-24 13:26
这个刷了BIOS要等一会才亮机的
作者: huang8425351    时间: 2016-4-29 17:06
不知道楼主搞好了没有?遇到了同样问题
