华硕X43S 不触发 通病 电阻
luoqiuzao
2016-4-22 14:29
华硕X43S 不触发 通病 电阻
X43 不触发。刷了BIOS 也一样。后面量到67脚电压1V多。。电压偏低,然后在论坛找资料,发现是EC旁边那个电阻。所以发上来给大家看看。
谯鹏
2016-4-22 14:40
华硕不好修呀!!!
占卜‰
2016-4-22 14:43
这机器就这么几个毛病。。
逆水流年
2016-4-22 14:49
华硕喜欢坏电阻
不喜欢麻烦
2016-4-22 14:53
华硕机器BIOS 爱坏 电阻爱坏 爱断线
小小把戏
2016-4-22 14:59
华硕不好修呀!!!
小小把戏
2016-4-22 15:00
华硕不好修呀!!!
xiaoxiong2012
2016-4-22 15:02
华硕机器BIOS 爱坏 电阻爱坏
cfpl834788035
2016-4-22 15:04
维修思路是什么啊
龙缘盼盼
2016-4-22 15:06
华硕机毛病真多
丁刚刚
2016-4-22 15:11
这个机子就是秒的 3脚4脚直接连也可以的
小小鸟愿高飞
2016-4-22 15:14
asus的机子多半无图无点,维修就只有靠经验+细心了
张人凡
2016-4-22 15:38
非常好的维修经验
chen12345
2016-4-22 15:42
谢谢分享 支持
lastchen
2016-4-22 16:33
有次我换了电阻 过了两个月后返修 后来直连 这个脚位阻抗高 没关系
汇联王荣锋
2016-4-22 19:52
感觉华硕电阻还是直连比较好
llxxx
2016-4-22 21:38
华硕不触发的检查ec周边电阻 估计能修好百分之七十
l2311707122
2016-4-24 15:11
感谢分享,华硕不好修主要因为没有电路图,有时甚至连点位都找不到 ,另电阻距EC还是挺远的。
张化
2016-4-24 15:31
这个要记下,我最喜欢这样的通病
xczhaowei
2016-4-24 15:43
这机器很容易返修
小菜鸟1号
2016-4-24 16:12
早已成通病好多年了,待机的PG
lucy
2016-4-24 16:15
昨天刚搞了一个按开机键指示灯亮 无电流变化 pm_rsmrst# 只有1.7V 换排阻OK
军少少少
2016-4-24 16:26
谢谢分享、
wzm99
2016-4-24 17:17
谢谢楼主分享……
coal
2016-4-24 18:26
修过很多吗?楼主,华硕机问题百出啊
wbs8212
2016-4-24 20:35
华硕的 电阻 和 排阻 质量 那么差吗
少航
2016-4-25 12:43
这个问题 是通病吗
少航
2016-4-25 12:44
我看你等则返修
维修徒徒
2016-4-25 13:01
有个排阻,我真是服了华硕了
mosguan
2016-4-25 13:50
那个电阻要找个怎么样的换还是?
ming940630
2016-4-26 18:24
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
维修思路
2016-4-26 18:41
又可以秒杀了
baishihao
2016-4-27 22:11
收藏了以后备用
OQC
2016-4-27 22:15
哎,为何我总是不能遇到通病
k3ntx
2016-4-28 17:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
シ重新ヤ开始‰
2016-5-12 11:21
有这个机的图纸吗
壹个人的寂寞
2016-5-12 11:36
华硕机器通病多
haohaikeji
2018-11-12 08:43
路过学习了
{:4_113:}
H55
2018-11-12 09:13
估计是SUS-PG
cbxwer
2018-11-15 14:08
排阻的问题哈,这机器修多了,谢谢楼主分享
