标题: 联想g460e音量开大就没声音 [打印本页]
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 10:48
标题: 联想g460e音量开大就没声音
型号;联想g460板号;la-7011p      rv1.0
故障现象,刚拿来没声音,换了声卡保险好了,现在声音只要开到72以上声音立马消失,再关机又有关机声音,重启后又是那样,要是开小点就ok。开大了喇叭还破响,系统,bios,喇叭。声卡,都确定是好的,求各位大神指点一二,没招了
我怀疑是哪个电容不行,但是不知道到底哪个会影响
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 10:51
上图不太清楚,重上芯片图
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-22 10:57
保险不会无故的烧啊,声卡估计有问题
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-4-22 10:59
楼上说的有道理啊。
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-22 11:10
又一个奇葩问题,会不会是声卡,BIOS的问题,希望楼主解决后公布一下
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 11:11
::荣耀 发表于 2016-4-22 10:57
保险不会无故的烧啊,声卡估计有问题
有一点点腐蚀,声卡已经换了,刚拿来的时候一个电容裂了也换了的
作者: liuxinyuan    时间: 2016-4-22 11:14
又一个奇葩问题啊
作者: zk111    时间: 2016-4-22 11:15
外接音响不响呢?
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 11:19
zk111 发表于 2016-4-22 11:15
外接音响不响呢?
要响,但是没试声音大小的影响
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 11:24
有可能是外围电路电容引起的 细心排查一下
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 11:27
外接音响不响呢?
外接耳机一样的掉
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 11:28
措乱的人生 发表于 2016-4-22 10:51
上图不太清楚,重上芯片图
哪位修过类似问题啊,我想知道主要要查哪里,哪个信号
作者: 本本维修店    时间: 2016-4-22 11:37
帮你顶一下!
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-22 11:46
驱动重新安装官网驱动试过吗 有时候做系统没有用的
作者: zk111    时间: 2016-4-22 11:49
措乱的人生 发表于 2016-4-22 11:19
要响,但是没试声音大小的影响
你试试  不行换个EC  我上次遇到一个 加到最大声音  它就自动减小  EC问题
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-22 11:58
有示波器看下,没有声音的时候。南桥来信号了没有
作者: huang8425351    时间: 2016-4-22 12:04
楼主问题解决了没有
作者: czj415718942    时间: 2016-4-22 12:12
外接试下。。。。。要是外接正常就换喇叭   功放     声卡。。。。别以为你换的声卡就是好的。
作者: 逆水流年    时间: 2016-4-22 12:16
/奇怪的问题   没思路
作者: test3535    时间: 2016-4-22 12:21
先换个功放芯片试一下
作者: 官玉光    时间: 2016-4-22 12:24
量测下声卡保险的阻值有没有偏低的
作者: laiguod    时间: 2016-4-22 12:28
功放,是不是有元件漏电,比如电容,,或者外围电阻,是不是有变质的,,,烧断保险,,,从这个地方,入手,
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 12:30
装的就是官方的
都换了两个了主要是
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 12:31
laiguod 发表于 2016-4-22 12:28
功放,是不是有元件漏电,比如电容,,或者外围电阻,是不是有变质的,,,烧断保险,,,从这个地方,入手 ...
ok,这个貌似可以,我查查,谢谢指点
ok,这个貌似可以,我查查,谢谢指点
作者: 找不到学不会    时间: 2016-4-22 12:40
以前修过一个没声音的修到南桥那里去了
作者: 丁刚刚    时间: 2016-4-22 15:07
功放芯片换一个试试
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-22 16:05
丁刚刚 发表于 2016-4-22 15:07
功放芯片换一个试试
这个芯片是功放声卡一起的吧
作者: 等着我减肥    时间: 2016-4-22 16:18
修好了吗 这个奇葩的问题
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-22 16:30
这种问题还真少见
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 16:31
几个供电脚的电容换换看
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-22 16:45
检查功放管试试 开大声音应该芯片发烫
作者: youbang2011    时间: 2016-4-24 21:03
我的G460  也是这样的  现在 都没声音了   搞不好  有点丢人
作者: 185313266    时间: 2016-4-24 21:56
搞不好有什么丢人的啊?正常吧,我觉得,修不好的板子太多了。。。
作者: 蜡笔没有小新    时间: 2016-4-24 23:46
楼主问题解决了吗,公布一下
作者: HAIN886    时间: 2016-4-25 07:10
经常看到大家说EC,这个EC是什么啊!好像还挺多的,小白不懂能讲讲吗?
作者: 王元元    时间: 2016-4-25 07:37
换个芯片试试
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2016-4-25 07:46
芯片有问题吧
作者: yxzno1    时间: 2016-4-25 08:09
声卡电容不能随便换,这个应该是音量大了自激所以没有声音
作者: 开元通宝    时间: 2016-4-25 08:19
几年前修过东芝的,声音开到最大就死机,反之用一天都没事。没办法拆了一路喇叭
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-25 09:24
会不会是EC的问题呢?小小白的猜测,希望楼主搞定能发下最后结果把
作者: ycjxdn    时间: 2016-4-25 09:46
在官网上下个驱动试一下!
作者: ros5229    时间: 2016-4-25 09:48
换个南桥试试
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-4-25 09:59
就是IO芯片啊
作者: windlovetao    时间: 2016-4-25 10:02
建议重新换个EC试试
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 10:15
有功放吗,会不会是那坏了
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-25 10:16
声卡估计有问题
作者: zk111    时间: 2016-4-25 10:25
IO就是EC  实在不行就拍照 给你讲
作者: ridge0728    时间: 2016-4-25 10:36
继续换声卡 这个机器就是声卡坏 我原来遇到一个机器换了4个才行
作者: 王志佳    时间: 2016-4-25 10:51
换这个芯片就行了,修到很多这样的机器了
作者: coal    时间: 2016-4-25 11:13
功放换了没有啊
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-25 11:42
换个声卡看看
作者: 措乱的人生    时间: 2016-4-25 14:25
王志佳 发表于 2016-4-25 10:51
换这个芯片就行了,修到很多这样的机器了
是啊,我看帖子好多人说换这个芯片就能好,但是我都换了两个了就是不行啊,哎
作者: 13694295506    时间: 2016-4-25 18:52
也许就是喇叭的问题,你可以用个小喇叭飞线到喇叭接口上试试是不是开最大就没声音
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-25 19:29
林子大了什么鸟都有‘机子修多了什么问题都有’希望楼主早日修复‘公布下答案
作者: HAIN886    时间: 2016-4-26 19:34
zk111 发表于 2016-4-25 10:25
IO就是EC  实在不行就拍照 给你讲
感谢坛友热心帮忙,不好麻烦你,我这两天在网上找了资料看,实在不行在求助你
作者: zk111    时间: 2016-4-27 11:33
恩  没事  能帮就帮  小事而已
作者: chenjsj    时间: 2016-4-27 11:43
声卡坏了  换了一定好
作者: aozihao    时间: 2016-4-27 12:06
期待楼主解决阿
作者: youbang2011    时间: 2016-5-1 21:06
我的已经解决了   换了 声卡芯片   又换了 小板就好了
作者: 措乱的人生    时间: 2016-5-7 12:22
谢谢指点,改天试试,还没解决呢
作者: 枫之孤夜    时间: 2016-5-7 13:21
官网下个声卡驱动试试
