标题: 显示器暗屏维修 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:07
标题: 显示器暗屏维修
同行送修--已经拆开没有看见型号
故障:暗屏灯管不亮
显示器到我手里已经拆开了,没有外壳了.
用灯管测试仪可以并且电流正常,怀疑高压板问题.
我习惯先测量高压板的开启信号 ,发现芯片16脚没有  ,16脚和一个电阻相连接测量电阻另一端有3.3v,无短路.
更换电阻解决.
作者: yblnm    时间: 2016-4-22 10:13
原来是高压板没有开启电压导致暗屏的
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 10:13
这么简单---我都是区保护,不行换板.,  没有图纸不好搞
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:14
yblnm 发表于 2016-4-22 10:13
原来是高压板没有开启电压导致暗屏的
对啊  同行已经拆开 换灯管了都
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:15
电源板一般不用图纸 外围东西少的很
作者: yblnm    时间: 2016-4-22 10:15
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-22 10:14
对啊  同行已经拆开 换灯管了都
你这是秒回啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-22 10:19
如果是灯管问题应该是会亮一下然后灭的多。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-22 10:21
是我肯定就直接改板了,液晶没修过都改,怕炸。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:23
能修 我尽量修 炸我没有遇到过 不过我被电过
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-22 10:48
细心决定成败
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-22 10:59
细心决定成败
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-22 11:01
细心决定成败
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-4-22 11:50
楼主维修技术不错。
作者: 破电容    时间: 2016-4-22 12:08
楼主维修技术很扎实啊!
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-22 12:19
简单快捷。维修就是要这样
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-22 12:23
这故障有点奇怪呀,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-22 12:40
高压就那几个条件,供电开启  亮度调节  地,一般我也是能修就修不喜欢改
作者: hsgg    时间: 2016-4-22 12:45
楼主很细心多数都是改版
作者: lcdlove    时间: 2016-4-22 13:03
谢谢楼主分享给大家!
作者: 大白菜021129    时间: 2016-5-7 23:45
学习之中!!
作者: 盖世浮云    时间: 2016-5-8 10:04
原来是没有高压开启电压
作者: 溧阳路    时间: 2016-5-8 13:56
好腻害  谢谢分享
作者: zuoheizhu    时间: 2016-5-8 18:06
大哥!!你这个不是说暗屏吗??怎么修道高压板开启信号去了(个人理解,高压板没有开启信号,屏根本不会亮,不知道我的这个理解是否正确!!请指教)
作者: zys112    时间: 2016-5-8 19:31
zuoheizhu 发表于 2016-5-8 18:06
大哥!!你这个不是说暗屏吗??怎么修道高压板开启信号去了(个人理解,高压板没有开启信号,屏根本不会亮 ...
暗屏指背光不亮,驱动板正常用强光照屏幕能看到图像。
作者: huzhenhua2010    时间: 2016-5-9 08:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lihi19999    时间: 2016-5-9 10:12
楼主好技术。。。。。。。
作者: ANKAI    时间: 2016-5-9 13:25
改个高压吧
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-5-9 17:15
这个是启动脚没电压,去保护没用的。确定高压板坏了别急着换板,可简单的测试下高压芯片的工作条件,修一修,不行再换。
作者: tanjinsan    时间: 2016-5-9 17:28
利害,学习了
作者: daibing97    时间: 2016-5-9 18:35
电阻开路,关键是查找过程费力
作者: 夏日细语    时间: 2016-5-10 15:29
一次电源没问题一般不会炸,当然,也得先量下MOS管
作者: gh3426654    时间: 2016-5-11 09:40
要我就加高压了
作者: hbqfkj    时间: 2016-5-24 09:07
有点厉害 。。 我遇见高压坏的  ,一般都改了 ,怕修的高压老化用不住
作者: zhyz999    时间: 2016-5-25 23:25
咸鱼阿不过价格不高吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-26 00:55
我还没遇到这种好事
作者: 123456kb    时间: 2016-5-26 16:26
这同行灯管都会换了,高压板竟然不会换,
作者: 阳光小伟    时间: 2016-5-27 08:11
学习了好贴。
作者: wangqini    时间: 2016-5-27 08:44
维修与帖子都弄的简洁明了,学习
作者: 小熊123    时间: 2016-6-24 14:25
楼主太牛逼了!
