),求助一下!谢谢!!!
多多 发表于 2016-4-22 08:42
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
这个问题还没有遇到过,如果是IO资料损坏 ...
这个不算是IO吧,这片板子IO在图中SATA接口旁边,BGA右上角,不过这个板子EC旁边也是没有ROM芯片的蓝冰心 发表于 2016-4-22 08:46
最近你都一直搞高端板,我这点理论跟经验都无法给你支持了,重启之后不开机是不通电还是不显示?
而且故障应该很多都是通用,要是有一点思路说不定就好了呢
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
多多 发表于 2016-4-22 08:59
还真是有TPU这个芯片。这个问题,还是求助于月饼老师或者ASUS售后维修人员解答
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-22 09:39
我也没什么办法 机器太新
ivwsit 发表于 2016-4-22 09:42
这个要请饼哥出来才能搞掂
晓将将 发表于 2016-4-22 09:46
这种板子对于你应该不算新了啊,看你之前发了不少高端板子贴
晓将将 发表于 2016-4-22 09:47
Q上问了还没回复,
ivwsit 发表于 2016-4-22 10:50
大神没那么容易请啊
这个我就不太清楚了,要是饼哥愿意讲下肯定非常感谢了多多 发表于 2016-4-22 08:42
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 13:05
你是个大大神 不敢请
帮帮忙吧,哎,现在是无语了,暂时丢旁边了,一般往哪些方向查呢
其他版主 都说没弄过 多多 发表于 2016-4-21 16:42
城主,蓝冰心,我的泪为谁飞,风神一笑
有人找你们,没人找我
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 05:49
其他版主 都说没弄过
我也推荐你 找饼哥
或者找 大大的师傅
风神一笑 发表于 2016-4-22 22:02
这个IO跟BIOS是相连一起的
也算是IO也相当于有程序
风神一笑 发表于 2016-4-22 21:58
这块主板我有七成修好。。
你这个主板应该上的是E5CPU 不知道是不是 要是E5那么就把IO取下来
还有BIOS取 ...
凤城 发表于 2016-4-22 07:37
BIOS芯片取下来泡水里半小时这是干嘛呢?
风神一笑 发表于 2016-4-22 23:53
秘密,这个主板维修的不规则维修方法
这块主板我有七成修好。。
还有BIOS取 ...
这里所有的IO指的是我标示的图中的EC(TPU芯片)还是主板那个NCT6791D这个IO
,还有就是刷bios时就是用镊子翘下bios芯片后先不急着刷bios,同时也要把EC拆下来,然后刷好bios后再把bios放上去,最后再吹EC上去么
青杏煮酒 发表于 2016-4-22 21:49
其他版主 都说没弄过
我也推荐你 找饼哥
或者找 大大的师傅
风神一笑 发表于 2016-4-22 22:01
TPU这个芯片有点难 我只修好过两片。。
凤城 发表于 2016-4-22 23:36
没修过这种板子不清楚
永昌电脑 发表于 2016-4-23 01:07
台式机芯片都程序了! 以后难了!
秘密,这个主板维修的不规则维修方法
这些带程序的EC,估计很麻烦。这个主板没有点位图吗?
有的话希望能共享下。dzy84 发表于 2016-4-23 09:32
这些带程序的EC,估计很麻烦。这个主板没有点位图吗?有的话希望能共享下。
chenhaolong1990 发表于 2016-4-23 13:35
楼主有没有修好啊,进水泡泡是干啥?
这块主板我有七成修好。。
还有BIOS取 ...
晓将将 发表于 2016-4-29 10:39
哎,也是衰了,风神你这个方法我昨天试过了,板子还是没好,我把TPU芯片和NCT6791D都泡过水了还是不行
