标题: G470进水不触发一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-22 01:59
标题: G470进水不触发一例
朋友拿来一个进水的G470插上电流表一看0.2A,哈哈我就是手贱,就要插电
拆机一看EC腐蚀严重,仁宝代工的LA-6751P 1.0
洗板烤板后插电不再短路待机正常,但上电掉电,几次开机后居然不触发了,量3、5V居然在跳变
马上量3VALWS对地值只有65,以为有短路,于是烧机半小时电流只有0.1A直接烧不出来,拆了很多东西,以为EC坏了拆了依旧又把EC焊回
后来得到gang886886以及强 这2个好基友的指点,3V对地65不见得有短路,于是仔细查EC的工作条件发现EC的125脚供电只有0.4V,马上飞线一条
触发正常后正常显示
装机后又发现键盘很多键坏了,马上换了我的备用键盘,测试时回车和退格 退格和上档键互相串键,真的不想再拆了,拿掉键盘量对地值量得EC的48、49脚对地值偏低只有489,且俩短路,正常他俩对地值应是502,且相互不通,拿出放大镜发现果然连锡了,难怪会串键咯
难道要拆机?我找出手术刀从他俩中间一划,打值正常了,不再串键了
结论:进水造成EC的125脚断线,焊工不好造成EC连焊键盘串键。学艺不精害死人
鸣谢:刚强2位好基友
作者: xj3121 时间: 2016-4-22 02:27
维修的功夫还是让人佩服的,找问题一点也不含糊,进水机器向来不好修
作者: 412756466 时间: 2016-4-22 07:13
能及时发现问题就行
作者: 陈继斌 时间: 2016-4-22 07:27
ec焊接后一般都要用放大镜仔细观察一次,这次只是串键,不仔细烧ec都可能
作者: 乐呵呵 时间: 2016-4-22 07:33
焊完要用放大镜检查不要心急。修机应该本着不一下修好的心态才行
作者: wbs8212 时间: 2016-4-22 07:51
找问题一点也不含糊,进水机器向来不好修
作者: dzy84 时间: 2016-4-22 08:05
,从大哥身上学到很多经验。。谢谢了。。以后我都会注意EC的焊接。。
作者: ct4251809 时间: 2016-4-22 08:29
楼主贴子写得很有条理性。不过还有待加强,加分鼓励支持下。
作者: 多多 时间: 2016-4-22 08:51
已经很不错了。修好是关键。
最终结果就是进水EC125脚断线没有3V电压
作者: ddffwvwfwsv 时间: 2016-4-22 09:22
楼主是高人啊
作者: 修修修、 时间: 2016-4-22 09:29
楼主贴子写得很有条理性
作者: 廷和. 时间: 2016-4-22 09:29
楼主是高手之中的蒙面人啊
作者: 1466828356 时间: 2016-4-22 09:29
说的是呢
作者: 1466828356 时间: 2016-4-22 09:30
楼主能修好 赞一个
作者: ww123321 时间: 2016-4-22 09:33
看样子我也要去买个放大镜了
作者: aozihao 时间: 2016-4-22 09:33
昨天也修到一台G470进水
作者: 付吕剑武 时间: 2016-4-22 09:45
您用FLUKE,测的阻值,应该加倍,就是130了。
作者: dahou 时间: 2016-4-22 09:58
进水的机器说好修也好修,要是遇到隐藏的深的板层过孔的断线,也是脑袋痛,楼主虽然焊锡连脚,但是最总飞线修复也是蛮不错的
作者: yuntao888 时间: 2016-4-22 10:02
楼主好强大
作者: qq100669246 时间: 2016-4-22 10:07
不算很严重啊,修的比我厉害多了
作者: 不知道的小孩 时间: 2016-4-22 10:08
楼主修电路真强66
作者: 星空下吹尛泡泡o 时间: 2016-4-22 10:08
进水的机器修好会不会有后遗症?
作者: LSA 时间: 2016-4-22 10:14
进水机器 故障一般都在进水的附近
作者: hyy 时间: 2016-4-22 10:14
能不能不要这么牛啊
作者: mosguan 时间: 2016-4-22 10:39
楼主分析修好了,杠杠的
作者: a952155657 时间: 2016-4-22 10:46
楼主怎么快速定位回车 空格 是48 49脚的
作者: 林中星 时间: 2016-4-22 10:51
这种进水EC都还没有坏啊,真是奇迹啊,看图腐蚀和很厉害啊,楼主还有高人指点,这高人经验老到
作者: 浪漫醒休 时间: 2016-4-22 11:00
严重啊 写的好记录
作者: dyjdyj 时间: 2016-4-22 11:02
我是很怕进水的机器,有时修好一个问题,还有一个问题,现在价格这么低,花时太多划不来
作者: 五岳之巅 时间: 2016-4-22 11:07
楼主技术很强嘛
作者: 318817618 时间: 2016-4-22 11:11
我有一台HP的,键盘有些键失灵和连键,进水位置就是EC,清理加焊后不触发了,现在DC头的灯都不亮了,35V时有时无
作者: huang8425351 时间: 2016-4-22 12:20
修好就好。。楼主其实挺厉害的‘
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-22 12:49
没办法定位,一排打值的
作者: jxl0ch 时间: 2016-4-22 15:15
看来要好好焊。不能急于求成
作者: YACEN 时间: 2016-4-24 16:05
路过学习中
作者: YACEN 时间: 2016-4-24 16:06
路过学习中
作者: 太抠门了 时间: 2016-4-24 16:08
作者: lucy 时间: 2016-4-24 16:18
这机器容易进水
作者: weiyandiannao 时间: 2016-4-24 17:16
为什么3 5v会跳变
作者: luanshils 时间: 2016-4-24 22:56
请问一下,正常的时候ec的ksi各脚阻值都是一样的吗?
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-24 23:12
是的,对地值完全一致
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-24 23:13
我也不知道呀,可能是我断开后极或我电流表的问题
作者: 不忘晴天 时间: 2016-4-24 23:14
这板子3V对地65怎么小吗
作者: luanshils 时间: 2016-4-24 23:19
谢谢哦,好像是讲过,但是我不确定,就问一下
作者: xkrsxh 时间: 2016-4-24 23:45
焊工是靠慢慢练的啊,关键是焊好后要用放大镜检查下啊,维修要细心
作者: zjgh 时间: 2016-4-25 00:05
这种送钱的机器都搞这么久,邓哥老了啊
作者: zjlsly 时间: 2016-4-25 05:53
闹不明白 为什么EC一个供电脚电压偏低会拉低+3VALW
作者: HAIN886 时间: 2016-4-25 07:06
能解决问题就是有能力,楼主能力强
作者: 王元元 时间: 2016-4-25 07:39
进水的机器不稳定
作者: WANGWUANYUAN 时间: 2016-4-25 07:48
每次焊完都会用放大镜检查一遍
作者: 蓝射的梦 时间: 2016-4-25 11:21
修的不错,和捡钱差不多,哈哈哈
作者: Adon幻影 时间: 2016-4-25 12:23
佩服。。。学习了。、。。
作者: 不懂拒绝 时间: 2016-4-25 13:08
我不能跟刑总比,
作者: 阿正哥 时间: 2016-4-25 13:25
氧化这么严重,么搞了
作者: kunpeng0126 时间: 2016-4-25 13:36
进水机器不好修 说不好哪里就有断线的 要仔细观察
作者: zkyq 时间: 2016-4-25 13:36
给楼主赞一个,认真仔细!
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2016-4-25 15:29
修机就靠细心
作者: lfy1139810063 时间: 2016-4-25 15:39
这技术!修的漂亮!
作者: LIJUN911025 时间: 2016-4-26 09:33
不懂大神你真是谦虚......
作者: 太极初学者 时间: 2016-4-26 09:42
键盘不好用就2中可能。。1 键盘 2 EC 或者EC附近电路
作者: test3535 时间: 2016-4-26 09:52
学习了。下次碰到有个思路
作者: coal 时间: 2016-4-26 09:55
进了这么多水居然键盘没坏?
作者: 海成科技1888 时间: 2016-4-26 09:56
进水腐蚀的,有的补线。好烦
作者: 丶Dine 时间: 2016-4-26 12:49
上次 遇到的G470 3 5V有是有 有事没有 最后 换的 上下管
作者: xiaoding 时间: 2016-4-26 13:56
学习学习 修的比我厉害
作者: liu260255 时间: 2016-4-26 14:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 1975664529 时间: 2016-4-26 16:09
谢谢分享,楼主真牛
作者: 迅立电脑 时间: 2016-4-26 16:35
学习了,高手
作者: WB笑傲江湖 时间: 2016-4-26 16:50
串键的问题 遇到过,没搞定,换EC,换桥,拆键盘电容,都不行,最后换板了
作者: feng715 时间: 2016-4-26 17:04
楼主在牛A与牛C之间徘徊
楼主在牛A与牛C之间徘徊
作者: feng715 时间: 2016-4-26 17:05
楼主这个问题发现的太好了
楼主这个问题发现的太好了
作者: jgwx 时间: 2016-4-26 17:05
能修好就不错了
作者: shaobing 时间: 2016-4-26 17:08
进水问题比较麻烦,得多测测
作者: shaobing 时间: 2016-4-26 17:09
要洗干净,不然会扩散
作者: fengyun6966 时间: 2016-4-26 17:27
厉害 名师出高徒。。。
作者: xczhaowei 时间: 2016-4-26 17:47
修这机器进水,我好像都是重植南桥
作者: 奔跑的·蜗牛 时间: 2016-4-26 17:50
思路清晰,不愧实地远程学员啊!
作者: 李正义 时间: 2016-4-26 17:57
这么多腐蚀 竟然只断了一个脚 。 厉害。
作者: chenhong19 时间: 2016-4-26 18:03
求大神啊!自己先顶一下!
作者: 衢州电脑维修 时间: 2016-4-26 18:06
进水机器一定要仔细看,,,断线麻烦,,,修好就可以啦,,,还是不错的
作者: 晟晟晟 时间: 2016-4-26 18:07
楼主好强大
作者: support 时间: 2016-4-26 18:33
楼主比较强大啊!进水这么严重的都可以搞好!我们一般都没有这个耐心!直接换板了!
作者: wapc001 时间: 2016-4-26 19:10
修的已经很好了,至少有根有据,有因有果。。不错。。。慢慢会成为高手的。。
作者: 406965195 时间: 2016-4-26 19:11
很多时候不能量电感,而要量芯片脚位上,特别是进水的。每个脚都要量
作者: cn1990 时间: 2016-4-26 19:20
还是蛮有技术含量的
作者: 龙下江南 时间: 2016-4-26 22:17
进水的,先看有电的线路,没电的线一般是不会有问题的,
作者: yi18680542 时间: 2016-4-26 22:36
键盘串键 打值KSI 那个是EC和键盘之间的信号线吗。。没看到这个贴之前完全不知
谢谢分享
作者: zhyz999 时间: 2016-4-26 22:38
小心一划断了其它线
作者: 会员647256 时间: 2016-4-26 22:58
这个问题说大不大说小不小啊,断成这样也无语了,竟然还有0。4
作者: 军少少少 时间: 2016-4-26 23:12
我有台G470 一上电 就0.200 桥发烫、两三秒变0.04 按开机灯能亮,电流不动还是0.04 请问南桥是不是挂了
作者: gagg 时间: 2016-4-26 23:42
楼主这些称号 真是 这焊工也会这样
楼主这些称号 真是 这焊工也会这样
作者: 诚信电脑1376 时间: 2016-4-27 00:04
细节决定成败,几经周转还是把它拿下了。
作者: choumad 时间: 2016-4-27 00:14
维修还是要细心来 学习了
作者: 178127042 时间: 2016-4-27 01:08
哥今天也修到一台G470,处理后居然不触发,最后居然发现lid信号断线了
作者: 汤小波的微笑 时间: 2016-4-27 08:48
小白学习了,楼主好技术
作者: 叶落随风 时间: 2016-4-27 09:09
进水的机器观察细致也能修出很多来
作者: 扬帆起航 时间: 2016-4-27 09:12
中国好基友。。顶起来。。。进水的机机。。都是先拆开确认。。清理之后再开机。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
