LBP2900连续打印慢,你意想不到的问题
sslwjie
2016-4-21 23:38
同行拿来一台LBP2900,说是打印一张纸正常,但是连续打印就会很慢,出第一张纸以后会响10秒钟左右才会继续打印,然后每一张都是这样,要等很久才能打完,同行已经换过整个定影器,情况不变,确定不是定影引起的温度不够的问题,刚好手上有另外一台2900在修,直接替换了主板,情况没有改善,又换了高压板,还是一样,就是每打一张纸都要预热一次的样子,在替换激光器,引擎板,居然修复不了,干脆先修好卡纸的那台,直接把这台的所有部件换过去,居然是正常的,到现在确认是机架的问题了,到底是哪里出的问题呢?哦,还差一样没有换,就是传感器板,
(1.39 MB, 下载次数: 88)
下载附件
保存到相册
2016-4-21 23:20 上传
对换以后,奇迹真的出现了,连续打印4张纸都正,满心欢喜的把个个部件换回原来那台机(到这里大家都以为修好了?其实问题还是存在的),顺便再测试一下,居然故障又出现了,惨呀,弄了已经2个多小时,居然还是原来的问题,直接崩溃了,直接就不想搞了,到门口先抽根烟吧,没理由呀,修过不下百台这款机器,真没见过这样的情况,不甘心,把两台机机摆在一起翻来覆去的作对比,终于,狐狸的尾巴出现了,其实传感器板上面有两个传感器,一个是上纸检查,一个是硒鼓检查,同时也是上纸检查,关键就出在这个传感器的摇臂上了,上图
(795.61 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2016-4-21 23:20 上传
大家注意看,上面的那个尖的部分磨平了,在机器上的表现就是搓纸后,纸头碰到这个摇臂跳一下然后复位了,正常应该是整张纸走完摇臂才复位的,最终导致的结果就是机器误以为每打印一张纸,硒鼓重新放了一次,然后机器要预热一次,终于没有白费3个多小时的努力。
zhangxunhai
2016-4-21 23:53
那应当报缺少硒鼓呀,,,,
sslwjie
2016-4-21 23:57
但事实确实能正常打完一张纸,然后机器会像刚放入硒鼓一样会响一阵。
hsk77
2016-4-22 00:47
这耐心,只在喜爱维修人才有的,功夫不负有心人。
lb19841013
2016-4-22 20:09
这个还真是要注意的问题。
chaihuali88
2016-4-22 21:06
这个问题一般情况还真的难发现!!
bboroo
2016-4-23 10:23
这机器看来打印量很大了,都磨损这么严重了
18960601773
2016-4-24 09:03
第一次看到谢谢提供。
tongjava
2016-5-2 20:33
这个问题以前遇到过,机子还没有时间。谢过楼主帮我省了时间
清溪腾飞
2016-5-6 12:16
这个故障应该是拆卸过后装配不到位引起的吧。正常情况下传感器摇臂又不和传感器接触。怎么可能产生这样的磨损?如果机器每打一张都要预热的话,就应该重点检查硒鼓传感器和定影组件。
sslwjie
2016-5-7 12:46
我建议你先自己把机器拆散,然后了解清楚各部件的工作原理,再作出正确的分析,而不是盲目的进行推测,论坛的经验对其他人的故障判断可以起到抛砖引玉的作用,所以回复之前先自己论证一下。这个磨损是正常的磨损,这个只能说明这台机器的打印量很大,以我10多年的维修打印机实例,这台是唯一磨损的怎么严重的。
清溪腾飞
2016-5-12 15:51
在此对上面的回复表示抱歉。没看清楚是因为走纸那边的摇臂磨损。看成是传感器那边的摇臂了。不过确实也是挺严重的了。这台打印机的打印量的确是太大了。
davexuwei
2016-5-14 11:46
修这就得细心的。要想,还得有配件试,不然很难发现。
想为
2016-5-16 09:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徐大大
2016-5-17 13:59
这种问题确实不好发现啊啊
chujiafu
2016-5-23 21:41
赞一个!什么都是假的,但经验不是假的!!!
