1466灰屏
123456kb
2016-4-21 23:35
1466灰屏
这个怎么弄关机久了开机可以显示正常,一下有暗屏了
541872190
2016-4-22 00:13
这个是不是cpu有问题哦?怎么关机久了就可以???灰屏按理说不是升压这边的事 你测一下升压芯片的开启和调节脚看下是不是都是3.3V
バ幸福De右岸
2016-4-22 11:21
建议送到专业维修看看
可乐炖香烟
2016-4-22 13:47
检查 屏幕供电呀, 有图像吗
可乐炖香烟
2016-4-22 13:48
有台12寸的苹果A1534 新款的只有一个口的 小本,屏幕坏了 谁换过。有啥需要注意的没
drk928
2016-4-22 14:28
外接有没有问题?如果外接也有问题,那就是北桥及显卡问题。如果外接正常。就是内屏,检查高压条吧。。
272868655
2016-4-23 14:33
这样的问题 要么是屏 要么就是屏供电 和CPU了
