标题: 有台DELL 2421的机子,屏碎了,换屏后灰屏不显示 [打印本页]
作者: 民康维修    时间: 2016-4-21 22:59
  今天客户送来一台DELL 2421的本本,屏碎了,换屏之后灰屏不显!
外接显示正常,屏线也换过了,屏线路直通南桥,南桥换过故障依旧
请大伙支个招。
作者: mjq8866    时间: 2016-4-21 23:38
难道是传说中的机器认屏?
作者: 民康维修    时间: 2016-4-21 23:54
DELL的机子换屏要刷屏资料,但是上家说刷过了
作者: xj3121    时间: 2016-4-22 03:51
把坏掉的屏的码片换到 新屏 应该可以吧  这个不难吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 11:21
先刷码片试试
作者: 本本维修店    时间: 2016-4-22 11:37
帮你顶一下!
作者: sgbllq    时间: 2016-4-22 12:30
希望解决后能说下原因
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-22 13:21
屏不兼容,碰到过。
作者: 民康维修    时间: 2016-4-22 21:10
找了片一样型号的屏,码片换了还是一样
作者: 民康维修    时间: 2016-4-22 21:16
sgbllq 发表于 2016-4-22 12:30
希望解决后能说下原因
今天早上一上班就到论坛下了个图,屏接口处带电查屏供电正常,再查信号,在一次表笔接触到屏线接口的35脚还是36脚的时候,屏忽然显字了
作者: 民康维修    时间: 2016-4-22 21:20
最后也没搞明白屏就显示正常了,感觉像是有静电还是怎么回事?
装机测试了一天了没出问题。
作者: xj3121    时间: 2016-4-23 00:55
装机测试了一天了没出问题。
没有办法解释  是虚焊么 戳一下 给戳上了?? 还是静电?? 未解
作者: 山布    时间: 2016-5-2 13:27
那两个脚什么信号>
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-2 21:34
大哥   屏幕要刷MCU的
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-2 21:36
除非你带电池或者外接电源换屏幕    或者你屏线没接好就通电   不然就是屏幕不兼容   刷屏码片(mcu)
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-2 21:38
民康维修 发表于 2016-4-22 21:16
今天早上一上班就到论坛下了个图,屏接口处带电查屏供电正常,再查信号,在一次表笔接触到屏线接口的35脚 ...
接口虚焊啦吧   或者屏质量不好
