秒杀联想SL500暗屏
sslwjie
2016-4-21 22:48
秒杀联想SL500暗屏
朋友的联想SL500,反映开机没显示,但是能听到进系统的音乐,仔细观察屏幕发现是暗屏,因为这种是小尾巴屏,遇过片是断尾巴的,直接拆屏替换,还是不亮背光,量高压板,没有19v,测高压板没短路,拆机检查,
(1022.96 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-4-21 22:44 上传
量黄圈里的保险,断了,然后量红圈的电容,短路了,直接3v烧鸡,果然是红圈的电容短路,换一个上去,懒得拆保险,直接在蓝圈位置补了个电感,背光修复。
henry576
2016-4-21 22:57
都量出短路 估计就是这里了 是我的话就直接搞起一边 再量一下
晏王
2016-4-21 22:58
你懒得拆保险就拖锡直接连接好了,这样电感也不用了
xuxiaogang
2016-4-21 23:00
跟sl400一样
邓祖清
2016-4-21 23:20
拷机法怎么用呀,用什么工具,我听好多人都用拷机法,可以讲解一下嘛。
178127042
2016-4-21 23:49
IBM暗屏的优先选择
