标题: X220i进水待机不正常,又是IBM垃圾,简单的待机电路非得搞这么复杂 [打印本页]
作者: n73    时间: 2016-4-21 21:50
Thinkpad X220i进水的地方处理了,通电0.02A,3V  5V出来一会就没了变成0.00A(4脚EN1和21脚EN2变0电压),同时第二个保隔Q52的G极24V马上变成10V,之后22脚VREG3、29脚VREG5还有正常输出。
现在问题是51220A芯片是3V  5V供电芯片换了PG好信号不出来。如果后继电路有微短路,电压出来PG不出没理由,芯片新的换了应该不会这么巧也是坏的吧)
这芯片23脚VIN正常、EN 12脚正常、6脚SKIPSEL1 和19脚SKIPSEL12正常,大家来分析下还要满足什么条件才出PG?
作者: 522176850    时间: 2016-4-21 22:45
3,5v都出来了!用示波器看看波形啊!!看看是什么情况引起的保护
作者: n73    时间: 2016-4-21 23:18
没有示波器,一直靠感觉  ,进水的我想电感后面的电容不会一起坏,搞清楚了,原来PG是转换电压上拉而来,转换电压不出,PG自然不来。这板问题还没得到解决...
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-21 23:30
待机有3/5V的,3/5后级估计有短路,查3/5电感阻值是否正常,常见VT芯片坏引起保护。
作者: n73    时间: 2016-4-21 23:55
你说指的是这个芯片吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-21 23:59
VT芯片是PWM玻璃芯片,供电多采用VCC5M,常见有坏。TB芯片的升压也是常见故障点。认真查查
作者: n73    时间: 2016-4-22 00:09
TB换过已排除,估计问题还是这些玻璃芯片,再查...
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 01:10
东芝芯片的升压坏修过好多
作者: n73    时间: 2016-4-22 10:31
llxxx 发表于 2016-4-22 01:10
东芝芯片的升压坏修过好多
还记得是那个吗,看图纸截图或那个位置型号我对一下
