标题: 关于诊断卡RESET常亮 [打印本页]
作者: 龙轩儿    时间: 2009-3-6 17:06
标题: 关于诊断卡RESET常亮
将诊断卡插到主板上后,开机能正常进系统,但是RESET灯为什么一直亮啊,,,?不是说RESET灯亮半秒后就灭才正常吗?、、谢谢
作者: 尘风我    时间: 2009-3-6 17:20
RESET灯常亮说明主板一直处于复位当中,复位不正常,检修复位相关电路吧!
作者: 龙轩儿    时间: 2009-3-7 10:26
但是可以进系统啊。。。。电脑是没故障的啊。。晕啊
作者: 魔神之帝    时间: 2009-3-7 15:05
如果能进系统的话,应该是没有问题,我也有块宏基的主版开机后复位灯也是常亮,只是在我按重启键时,,,复位灯才熄一下,然后亮,,,就这样保持常亮,,,
作者: 南方客栈    时间: 2009-3-7 15:22
诊断卡起的作用个人觉得很有限,经常能遇到跑马不正常但机器正常的。感觉就像医生手中的听诊器,遇到心脏长右边的人,听诊器会告诉你这人没气了。
作者: 索爱手机    时间: 2009-3-9 15:11
有一种诊断卡 开机时候LED不亮代表复位正常 开机后所以就会常亮
作者: 维修公司    时间: 2009-3-9 16:23
机器可以启动 那机器就没有问题,只是诊断卡是误判断,所以说诊断卡只能是一个参考
作者: 众连    时间: 2009-3-10 16:03
没有关系.试久点
看有问题没?
作者: 龙轩儿    时间: 2009-3-15 10:10
索爱手机 发表于 2009-3-9 15:11
是啊,,应该就是如此,有谁有知道那个诊断卡会有这种情况就好了
作者: 怀念高中    时间: 2009-3-16 11:31
最好找出诊断卡说明书看看,再做决定
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-16 11:36
你用的什么诊断卡?俄罗斯的卡就是这样的,复位灯常亮才正常。
作者: 龙轩儿    时间: 2009-3-17 20:37
心在飞翔 发表于 2009-3-16 11:36
是啊,,非常感谢,我就用的二落实诊断卡啊,,非常感谢
作者: 上海悟空    时间: 2009-3-18 20:51
原来是这样啊,我用过别人的一个复位灯常亮的,我一直以为是那个卡有问题呢
作者: 永和科技    时间: 2009-3-19 13:19
有的卡就是 复位一直亮的    常用的卡 是 闪过了灭
作者: 张林虎    时间: 2009-3-28 22:18
有时候诊断卡没有插好或是接口脏了,也会出现这些问题的
作者: 瑞哥    时间: 2009-3-29 11:18
珍断卡只能起个辅住作用 不要看死了
作者: 清风陈    时间: 2009-4-2 10:34
学习了,不过我不会看代码
作者: 刘果果    时间: 2009-4-5 21:34
呵呵 知道了 以前我也不知道
作者: 华精英    时间: 2009-8-17 23:36
不要太相信卡
作者: 布袋    时间: 2009-8-18 16:32
同意楼上的....支持
作者: 豆蔻晚年    时间: 2009-8-20 10:18
正常的是开一下复位灯就灭,主板要要正常,换槽。
作者: 民乐小学    时间: 2010-1-17 19:02
复位时灭一下就常亮了,我的也是这样,是正常的
