Y450 内接无线网卡 显示一下 马上掉电重启。
574237322
2016-4-21 21:00
各位大虾,请教 LENOVO Y450 内接 MINI PCI-E 无线网卡 显示一下 马上掉电重启 再显示一下 马上又掉电重启。 不接 网卡 正常显示。 3V 5V 不掉电。 +3V 也不掉 1.5V 显卡供电 同时掉。 用双通道 波波测的。请教 各位
民康维修
2016-4-21 21:07
换个无线网卡试试
天意wx
2016-4-21 21:11
首先排除是否由无线网卡本体引起
574237322
2016-4-21 21:12
谢谢 这个办法你不用 发布了。最初的 维修的都会做。哈哈 。谢谢你的好意
574237322
2016-4-21 21:12
我的卡放在别的机器正常 别的网卡放我这里 也不行
574237322
2016-4-21 21:13
我明天找找 别的 类型的 设备试试
574237322
2016-4-21 21:16
天意 修了那多机器 没有碰到过吗。
574237322
2016-4-21 21:18
无线网卡 只用到 +3V 1.5V
llxxx
2016-4-22 00:49
还真遇到过但忽略没管,让客户自己买外接网卡了
バ幸福De右岸
2016-4-22 11:18
换无线网卡看看
574237322
2016-4-22 11:56
换了几个了 还是一样
574237322
2016-4-22 11:58
几个 信号波形的 对比
574237322
2016-4-22 12:00
蓝色均为 1.5 PCI RST#先掉电
574237322
2016-4-22 12:01
我认为 还是 南桥 的问题 。不接无线网卡 都正常 用电脑。
574237322
2016-4-23 00:36
今天拔了 网卡 装了系统 后 发现没有声卡了
mosguan
2016-4-23 11:45
真不得就用U口的嘛
574237322
2016-4-26 22:17
都 这么解决 的话 这个网站 就没有必要 。 电脑不好 就买个新的。
574237322
2016-4-26 22:18
就算换个 USB WIFI 那么没有声卡 是不是也换个 USB 声卡。 现在就是 声卡 也找不到。
574237322
2016-4-27 11:22
刷了 BIOS 也是一样的
574237322
2016-4-27 11:22
换了 南桥 还是一样的
chenjsj
2016-4-27 11:48
3.3v转换电压是不是偏低啊
PP裤衩
2016-4-27 13:25
查查无线网卡的供电看看是不是有问题
574237322
2016-4-27 15:11
谢谢各位 CN27 WIFI座上 的33脚 的信号 接上 就重启 这个信号 与 南桥是 通过 C390 藕合 的 C390已经换了 两端对 地正常。与旁边的号一个信号一样。
574237322
2016-4-27 15:14
FHDFHDFHD
mosguan
2016-4-27 15:19
换了网卡了吧,网卡坏也会这样
574237322
2016-4-28 00:52
换了好几个网卡了
574237322
2016-4-28 00:55
有没有高手 帮助呀 。是不是要换板?
anlieij
2016-4-28 07:59
可以理解 为进系统开始搜索信号后掉的电。如果换过网卡不行,就只能查外围电路和南桥了。
k3ntx
2016-4-28 16:47
樓主此機器已修復好了?
315807346
2016-4-28 16:54
574237322 发表于 2016-4-21 21:13
我明天找找 别的 类型的 设备试试
要插上去的时候量下复位试试
穿壁引光
2016-4-28 17:16
是不是槽里面短路了
lyhswnu
2016-4-28 17:37
ljkkkjjggggg
rongshan
2016-4-28 17:50
那就奇了怪了
574237322
2016-4-28 22:40
谢谢各位
还没有修好 不是进系统重启 是内屏 亮一下 就重启 很快。如果 接外屏 还可以看到显示画面 重启。 待机几个信号 都不掉电。 南侨 已经换了 故障还是 一样
574237322
2016-5-2 13:51
南桥 太热了
手不能放在上面 是不是 换的南桥有问题。是拆机的南桥。
脚尖上的幸福
2016-5-2 21:32
外接个无效网卡不就好啦
chalicom
2016-5-3 00:42
这多大的问题啊?也要上论坛也扯先看看接口有没问题啊
西山行
2016-5-3 10:33
好奇怪的故障。
