查看: 3213|回复: 14
苹果一体机A1312开机不定时黑屏
发表于 2016-4-21 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑屏的时候还在工作看电影的话有声音,显卡板换过问题依旧。大家给支支招,求图纸。
发表于 2016-4-21 21:06:12 | 只看该作者 �
没有怀疑屏也可能有问题吗
发表于 2016-4-21 21:15:57 | 只看该作者 �
这个问题碰到好几次没怀疑过屏 感觉就像高级电源管理里面的关闭显示器一样
发表于 2016-4-21 22:27:51 | 只看该作者 �
这种情况问题就出在屏电路这一块了,用强光照下屏幕看下有没有图像,有图像就是背光这块的问题了,可以参考一下http://www.chinafix.com/thread-859330-1-1.html
点评
我记得我们仔细的确认过是没有图像的  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:46
嗯 好的谢谢 我去看看  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:44
发表于 2016-4-21 22:44:50 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-21 22:27
这种情况问题就出在屏电路这一块了,用强光照下屏幕看下有没有图像,有图像就是背光这块的问题了,可以参考 ...
嗯 好的谢谢 我去看看
发表于 2016-4-21 22:46:03 | 只看该作者 �
我记得我们仔细的确认过是没有图像的
点评
苹果的屏是很黑的,比普通电脑的要黑。不仔细看是不容易看出来的  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:58
发表于 2016-4-21 22:58:07 | 只看该作者 �
lkonepiece 发表于 2016-4-21 22:46
我记得我们仔细的确认过是没有图像的
点评
嗯 那明天我们再确认下,如果是暗屏就在屏上找找问题。  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:00
发表于 2016-4-21 23:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-22 19:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经过确认确实是暗屏,开启信号供电正常,初步怀疑是升压板和灯条问题。发个升压板换上我们再说。
发表于 2016-4-22 20:04:46 | 只看该作者 �
该不会是暗屏吧
点评
就是暗屏 就是暗屏 。  详情 回复 发表于 2016-4-22 20:24
发表于 2016-4-22 20:24:22 | 只看该作者 �
就是暗屏 就是暗屏 。
发表于 2016-4-23 22:23:09 | 只看该作者 �
暗屏换一块点灯板(背光升压板)不就好了吗?在电源旁边的一块小板呀。这个升压板不好修,我都是换的。
发表于 2016-4-24 13:23:09 | 只看该作者 �
谢谢你 我们正准备换呢
发表于 2016-4-24 21:28:01 | 只看该作者 �
最新消息换了升压板还是暗屏估计要换灯条了
发表于 2016-4-25 23:15:02 | 只看该作者 �
明天附上换灯条过程 上帝保佑希望能成功
