标题: 880GM-E41触发后掉电,有时不触发 [打印本页]
作者: zskenge    时间: 2016-4-21 20:31
880GM-E41触发后掉电,有时不触发 绿线到472排阻换了就好
作者: zskenge    时间: 2016-4-21 20:34
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-21 21:07
下了ms-7623图纸,找不到RN472
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 21:08
什么现象最好说明一下。
作者: asd63255    时间: 2016-4-21 21:08
我也有一块 本来不跑码 修到泡码 然后又给修到故障还原了
作者: asd63255    时间: 2016-4-21 21:10
楼主能帮忙测试下Q50 跟Q52的各脚电压么   还有原件型号  我新手 这个给换晕了 忘了原来是什么型号的原件了
就在内存条跟南桥中间
作者: 民康维修    时间: 2016-4-21 21:19
思路讲的不是很清晰,没大看明白
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 21:19
楼主说的是472的排阻坏了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 21:20
二年级 发表于 2016-4-21 21:08
什么现象最好说明一下。
楼主说的开机掉电,然后是绿线,我觉得应该是开关的吧。;应该是开关拉低,IO误认为关机吧
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 21:24
同感!我也觉得楼主是说开关针电压或是绿线线路的问题。
作者: 873808892    时间: 2016-4-21 21:31
应该是上拉电压吧?
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 22:21
看图片上的标识要么是RN9要么是RN8
