天意wx 发表于 2016-4-21 20:43
在板子测试短路你拆下来测试下 看看是否短路
应该是个场管
L.W.C 发表于 2016-4-21 20:46
我把它拆下了 就不短 装上就短
二年级 发表于 2016-4-21 20:38
都是P1403啊,是不是你判断有误?
yutao822 发表于 2016-4-21 20:44
短路可能不是他的问题啊,是不是别的地方短路,拆了这个看看会不会短路
yvhai2010 发表于 2016-4-21 20:48
机器型号是多少,告诉大家可以帮你看看,如果是普通MOS管的话,不需要订原型号啊,都通用的,相同电路的MOS ...
L.W.C 发表于 2016-4-21 20:47
我拆下来 就正常了 装上就会短路 你说是不是它问题?
二年级 发表于 2016-4-21 20:56
你拆下来测一下板子的相应焊点是否短路了?基本可以肯定你误杀P1403 了。
yvhai2010 发表于 2016-4-21 21:02
找了下,手上没有这个图,把图纸发上来看看
