液晶显示屏图像抖动
DASHUAI
2016-4-21 19:30
液晶显示屏图像抖动
今天修了一台显示器客户说图像抖动,测试发现确实抖了一下,但之后图像正常。像这种故障如何下手?现象不明显的故障真不好修,求高人指点一二
yblnm
2016-4-21 19:39
会不会是驱动板与屏之间的排线接触不好呢,乱猜的
玉树凌风
2016-4-21 19:43
有的显示器灯管打火也会这样的故障。
yuchao454875
2016-4-21 21:18
一般这种就是屏线接触不好,
zailushangfei
2016-4-21 21:35
一般这种故障是高压板漏电打火,
zhangxunhai
2016-4-21 22:01
屏也可能有问题,,,,,,,,
情缘科技
2016-4-21 22:14
高压,灯管,屏线都有可能,排除一下嘛
亿通电脑维修
2016-4-22 12:29
得看怎么抖的,灯管,屏线,屏,都有可能
DASHUAI
2016-4-22 18:58
高压,屏线,灯管学习了谢谢大家的帮助。
学飞的丑鸭
2016-4-22 20:58
VGA线连接不好照样出现图像抖动的现象,应该先从小问题查而后再查内部
jdwxt
2016-4-22 22:28
检查灯管等高压配件。
不曾错过的海
2016-4-23 09:29
一般灯管打火会有很多干拢的现象
DASHUAI
2016-4-23 12:45
故障已解决,换灯管后OK,坏的灯管电流不到0.2A正常应为0.4左右。
沈元
2016-4-24 01:38
屏 驱动板 灯管 都会
祥123
2016-4-24 02:01
工具齐全的话 替换一下
何以飘零去
2016-4-28 20:24
这个故障还是比较好修的
uog
2016-4-28 20:27
那就查屏线,用橡皮擦屏线试试看
limingyue
2016-4-29 09:46
屏,屏跟屏线的可能性比较大
