标题: 华硕B85M-K PLUS 1.0和华擎G41M-VS3————————秒杀 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-21 19:05
上图
第一片华擎
这块主板徒弟说一直过不了内存
我去看了下反复开机都是卡45代码
不上内存会报警,。。。
直接自己修吧
测试电压都正常
内存SPD也正常。
那就说明有地方肯定断线或者腐蚀
之后全板看了下 发现北桥旁边6.3电容底部有异样
拆掉电容果然发现异样,电容底部烧了一根线。。。有点郁闷
拆掉电容焊回去
装回电容完美跑马亮机
下面一块是华硕新主板是一个网上客户联系来的
说2015年11月份买的 说不拿去保修我这边近就直接跑我这边来
问题描述是不开机
拆下来看来还真是新主板
简单看下了没地方腐蚀 断线之类
上测试卡 复位跑70.。
拔掉内存是50复位一闪一闪
看来不是内存
插上内跑马到8B.。这代码有点郁闷或者我测试卡不一样
什么都不要做 直接找USB3.0前置的接口管理6脚芯片
去B75料板找一个3.0旁边6脚芯片换上问题修好
修华硕主板我不用图纸,也别问我有没有图纸
论坛自己找或者淘宝买
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 19:34
妹子进步很快啊,不到一年成钻石维客了。
作者: manzxq    时间: 2016-4-21 20:00
原来马云家里可以买到主板图纸啊~~,头次听闻,谢谢指点,哈哈~~
作者: lnlovesw    时间: 2016-4-21 20:22
这么厉害? 以前修过华硕主板的这种问题? 直接换USB的芯片秒杀了!
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 22:35
修华硕华擎果然厉害,一看就知道是那里问题。
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-21 23:25
说是编造吧,有主板实物存在。说不是编造吧,没有任何合理思路。如同一滩浑浊的水,不知其深浅。我说话比较直,不要见怪。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-22 02:06
信风神 秒华硕华擎
我信
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-4-22 02:10
不过内存还有这种修法,又学了一招
作者: szzbq    时间: 2016-4-22 13:29
楼主还好啊,修好两片,我昨天废了两片,加油
作者: zhx65257855    时间: 2016-4-22 13:35
女神功底不一般呢
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-4-22 15:18
看来修板都是秒速,,,值得学习,,,看来你是ASUS 的克星,,呵呵
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 15:38
最强寒流 发表于 2016-4-21 07:25
说是编造吧,有主板实物存在。说不是编造吧,没有任何合理思路。如同一滩浑浊的水,不知其深浅。我说话比较 ...
觉得我编造那把原来帖子发出来吧
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 15:39
不懂拒绝 发表于 2016-4-21 10:10
不过内存还有这种修法,又学了一招
北桥第三脚出来的线路微断线
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-22 15:49
风神一笑 发表于 2016-4-22 15:38
觉得我编造那把原来帖子发出来吧
我是说编造,就是凭空捏造,不是抄袭。只是我的猜测,如果有确凿证据证明我说错,我愿意承担一切后果。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 15:51
是吗 我凭空捏造?
那么请问USB会不会引起档内存 会不会引起不开机?
还有就是华擎主板微断线会不会引起一会有电压一会又没有电压?
USB电压偏低会不会引起电脑蓝屏 报错 引起死机现象?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-22 15:58
我好奇的是这个华硕你怎么直接找那个6脚芯片是凭经验吗?
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-22 16:30
风神一笑 发表于 2016-4-22 15:51
是吗 我凭空捏造?
还有就是华擎主板微断线会不会引 ...
那帖子一团乱麻。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 16:34
最强寒流 发表于 2016-4-22 00:30
那帖子一团乱麻。
很乱 但是我大概写出问题 理论不想写很麻烦
还有就是 那边问题我都有指出来
我发的每个贴都是这么描述
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-22 16:43
还有就是 那边问题我都有指出来
我发的每个贴都是这么描 ...
写帖子的目的就是交流。如果别人都看不懂,如何交流?别人能没有意见吗?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 18:04
除了你看不懂 还有谁看不懂?
我有标注出来那边问题 跑什么代码 再看不懂那就是瞎子
你继续捣乱 我不介意喊月饼来评理
要是我写的很乱或者完全看不懂 我像月饼也不会给我加分
其他人也不会给我分
作者: 月饼    时间: 2016-4-22 18:10
风神一笑 发表于 2016-4-22 18:04
除了你看不懂 还有谁看不懂?
你继续捣乱 我不介 ...
发完帖子。关闭网页。无视一些言语即可。。。何必 在意。
xsp1980?
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-22 18:18
除了你看不懂 还有谁看不懂?
你继续捣乱 我不介 ...
“捣乱”一词可不能乱用,绝无此事。加分的原因我不清楚,但从回复来看,绝大多数人感到莫名其妙。如果你继续使用这种方式发帖,我也没有办法。但会保留看法。
作者: 咔咔贝贝    时间: 2016-4-22 18:31
神姐 你请收下我的膝盖 风神师傅
作者: xiu120    时间: 2016-4-22 20:14
我感觉此人的贴子也都是直接指向故障点,没有理论支持,也没有修板的逻辑思维,等于就是告诉大家原先是啥故障,然后故障点在哪里!不知道是运气好,还是经验多,不过这样也是做好事。最起码人家把结果分享出来了。不过还有就是据我多日夜观她贴,感觉她很强势。,还有就是爱出风头,显摆。不过话说回来,人无完人,是人就会有缺点。哎。只要能帮到大家,对论坛有作用的,就是好人》其它生活中是怎么一样的人,我们不关注。管你开X6,还是开超跑,在论坛里了都是一样的维修人员。
作者: 爱是永恒    时间: 2016-4-22 20:48
只有结果,过程简单了些,或者楼主是想对自己的技术有一些保留吧,
作者: fenghao    时间: 2016-4-22 21:19
50代码一般是usb供电,六脚芯片造成供电出错。
作者: 海哥LOVE    时间: 2016-4-22 22:32
除了你看不懂 还有谁看不懂?
你继续捣乱 我不介 ...
其实我也不懂,电容下面断线你也能看到,而且还是微断,感觉这样修板就跟猜一样,个人看法
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-22 23:38
可以仔细一点不、、
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-22 23:56
不仔细看,如何能看到?
作者: 风痕雨落    时间: 2016-4-23 00:37
我要图纸😳
作者: 本本波    时间: 2016-4-23 03:03
说个题外话 ,你另外一帖子都关了 ,所以发在这里   “你也太在意别人说什么了,不能 逢堵必顶 啊,要允许有质疑的声音,你贴出来,有人说好有人说不好 ,这才正常,一边倒的说你好 你不觉得有问题吗 ? 谁也不可能令所有人都满意的!”
作者: 玉树凌风    时间: 2016-4-23 06:39
"之后全板看了下 发现北桥旁边6.3电容底部有异样“请教楼主,是如何发现这个问题的,就是经验还是看到电容有点鼓起来了。
还有就是”什么都不要做 直接找USB3.0前置的接口管理6脚芯片“楼主是如何发现这个问题的,可以分享一下你的分析过程吗,也好举一反三的维修。六角芯片第干什么用的哦?
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-23 09:51
玉树凌风 发表于 2016-4-22 14:39
"之后全板看了下 发现北桥旁边6.3电容底部有异样“请教楼主,是如何发现这个问题的,就是经验还是看到电容 ...
电容歪的 底部有点黑 拆下来发现底部凸起 后来洗干净
才发现  板线路也被烧了一点
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-4-23 10:14
楼主要是把挡内存代码的维修思路发出来效果更让人信服!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-30 23:56
天天秒杀 真羡慕啊
