联想z485开机不显示
华瑞维修
2016-4-21 19:02
联想z485开机不显示
一台联想z485的机子开机不显示。电流裸版0.9左右。焊桥。换cpu都不行。不知是不是bios的问题
华瑞维修
2016-4-21 19:14
刷bios也不行
华瑞维修
2016-4-21 19:14
看样子只能换桥试试了
llxxx
2016-4-21 19:30
最好先刷个原厂的BIOS试试再说
天意wx
2016-4-21 21:15
这个BIOS论坛有的怀疑可以先刷个试试
バ幸福De右岸
2016-4-22 11:14
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=z485
VAY
2016-4-30 15:14
各位大神,BIOS会不会导致掉电
jiangzupin
2016-5-7 12:04
取了独立显卡就好了 你可以看下的
江苏阳光
2016-5-11 08:04
0.9A 的电流感觉有点小了
残忆追旧年
2016-5-20 14:50
楼主修好了吗?是BIOS问题?
lchmg10575
2016-5-27 14:53
修好了没有手上一台一样故障 这机器图纸真坑爹 没法搜索
limingyue
2016-5-27 17:12
应该是BIOS的问题
小卜卜
2016-5-27 17:13
先刷bios 换个内存
