标题: 华硕K42DR怪毛病必杀! [打印本页]
作者: 2228225437 时间: 2016-4-21 18:59
标题: 华硕K42DR怪毛病必杀!
华硕K42DR怪毛病,开始拿上手的时候是开机不显示,电流能跳变到2.3安电流多左右跳变,有时候1.9,中间跳变很正常 电流停下来就一点一点的往上升,表示跑马都很正常,赶紧拆机,这机器比较好拆,立马拆机发现显卡加焊过,以为肯定就是它了,把它吹了亮机立马上bua,做完后亮机三次,第四次开机不亮,以为没加焊好重新植株了,还是不行,电流变化还是老样子,后来发现偶尔能亮,一直以为显卡的,时亮时不亮的东西很决定是显卡,网上说的通病把1.2V电容换了,BIOS刷了也一样,还是不行,于是决定订一个新的,这快递我得直接点哈,跳过,,显卡到货,完美弄上去,还是不行,这机子只有点位真头痛,只能三把斧下去了,吹北桥吧,连续试过6-7把都亮了,结果装机后尼玛,又不亮,逗我么? 直接来结果吧,重植南桥解决的! 已经修半个月了还没返修,今天又来了一个一样的秒杀了它!所以希望你们不要弄错了感觉是通病吧,最近特别缺分了,发帖不易,加分不扣分麻烦加下分,BIOS送上。
k42dr 2.3.zip
(2.3 MB, 下载次数: 11)
