标题: 索尼 MAX-273 独立能改集成吗 [打印本页]
作者: zw20140126    时间: 2016-4-21 18:56
手上有片SONY    MBX-273 独立主板,显卡坏了,问一下高手们能不能改集成,怎么改?求大师们指点,万分感谢!
作者: chaixinli    时间: 2016-4-21 19:00
遇到几个BIOS的  没试过
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-21 19:32
如果这机器是原来就是双显卡的,还有可能,,,
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 19:36
你先切断独显供电试试!
作者: 流苏l    时间: 2016-4-21 21:35
本身有集显吗?
作者: zw20140126    时间: 2016-4-22 09:11
流苏l 发表于 2016-4-21 21:35
本身有集显吗?
本身是SLJ8E的,3代的桥,肯定有集显的
作者: zw20140126    时间: 2016-4-22 09:12
二年级 发表于 2016-4-21 19:36
你先切断独显供电试试!
切断独显进系统就掉电啊
作者: zw20140126    时间: 2016-4-22 09:13
是双显卡的,但是就是不知道怎么改,我已经拆了显卡,断开了显卡的电压
作者: zw20140126    时间: 2016-4-22 09:14
chaixinli 发表于 2016-4-21 19:00
遇到几个BIOS的  没试过
值板子是有BIOS 问题,不知道谁改过没有
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 09:48
zw20140126 发表于 2016-4-22 09:12
切断独显进系统就掉电啊
不仅需要切断独显,可能还需要刷BIOS吧!
作者: zw20140126    时间: 2016-4-23 11:56
哦,还要这样 啊,是不是BIOS要合成啊
作者: ZHXQ    时间: 2016-5-3 10:18
拿掉独显电感
作者: ZHXQ    时间: 2016-5-3 10:20
改集显没那么复杂 拿掉电感 能亮 就好了 不亮就别改了 哈哈
作者: lyhswnu    时间: 2016-5-3 10:36
要看几代的PCH
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 10:59
我也遇到一样问题了,只是我的断开独显供电、拿掉显卡也没亮,看电流是要亮了
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 11:04
原来的故障是高温花屏,后来就不亮了,不亮的电流:0.01、0.4、0.9、1.28
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 11:06
断开供电的电流:0.01、0.4、0.8
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 11:08
切断独显进系统就掉电啊
你这个能亮的可以进cmos设置主显卡试试
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 11:10
楼主能不能提供这板子的拨码开关实物图我对照一下?
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 11:13
顺便把bios给个?
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-5-3 11:56
看看图纸,如果信号来自桥,还有希望,如果来自显卡基本没可能
作者: 张京一    时间: 2016-5-3 17:37
请问一下是什么信号?
作者: 诚实-维修    时间: 2016-5-6 09:14
学习了。不错。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-6 10:21
看的我眼都花了还是没看到结果阿
作者: E7214821784    时间: 2016-5-8 18:37
121321321321321321
13131132132132
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-10 13:55
改显卡要点技术的吧
作者: jsxzcy123    时间: 2016-5-15 13:13
有没有详细的讲解啊~
