标题: 逻辑板,主板,驱动板怎样区分 [打印本页]
作者: wzr1075089019    时间: 2016-4-21 18:43
标题: 逻辑板,主板,驱动板怎样区分
论坛里说的逻辑板,驱动板,主板,是不是一回事啊,不是又怎样识别啊
第一张图很详细,也明确区分了逻辑板和驱动板不是一回事,可是第二张图
该怎么解释呢?我知道有些液晶电视是根据液晶显示器改的,所以就直接用电视主板而不用那个什么逻辑板了,我在网上查的说逻辑板作用跟行场同步什么的有关,若逻辑板出现故障屏幕上会出现竖亮线之类,那为什么用液晶显示器改装成的液晶电视就没事啊?是主板里集成了吗?
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-21 18:58
还有图这么清,呵呵
作者: wzr1075089019    时间: 2016-4-21 19:00
大家看看这个逻辑板,我怎么感觉它实质就是个转接板,感觉好像就是为了兼容屏线的,是不是改屏的时候,如果主板上的lvds接口与屏接口不一样时,就用这个逻辑板。如果屏线接口一样,这个板就不需要了?我这么理解对吗?小菜鸟没有动手实践过,是在网上看的教学视频想出来的问题,读万卷书不如行万里路,请求修过的老前辈告知
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 19:12
为你的第一张图加分,我的理解是逻辑板就是屏上面的电路。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2016-4-21 19:26
逻辑板的电路原来是做到屏里面,这部分电路坏屏得扔,后来屏的尺寸大了,因这部分电路坏扔了可惜,故把这部分电路摘出来叫逻辑板
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 19:29
你这都是液晶电视的,显示器的逻辑板指与屏连在一块的,驱动板指用屏线与逻辑板相连的板子,电源、背光板就不用说了。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-4-21 19:47
hxlzhwxzhan 发表于 2016-4-21 19:26
逻辑板的电路原来是做到屏里面,这部分电路坏屏得扔,后来屏的尺寸大了,因这部分电路坏扔了可惜,故把这部 ...
支持,我也是这样理解的...........
作者: 不能再玩了    时间: 2016-4-21 19:59
还分那么多  我只知道有电源板(有电源接口那块板)、驱动板(链接屏线的板)、高压板(有小变压器那个板  有2个或者其他数量的灯管供电接口。好多高压板和电源板在一个大板上面)、按键板
作者: kkjjpp    时间: 2016-4-22 14:35
  我也是这样的理解的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-22 18:00
你理解的是对的,,,,,,,,,
作者: now12345    时间: 2016-4-22 20:25
第一张图里面,电源板,主板。那个驱动板其实是叫逻辑板,逆变器板叫背光板。
作者: diycools    时间: 2016-4-25 16:36
wzr1075089019 发表于 2016-4-21 19:00
大家看看这个逻辑板,我怎么感觉它实质就是个转接板,感觉好像就是为了兼容屏线的,是不是改屏的时候,如果 ...
也可以这么理解 逻辑板也叫中心板 主要是生产屏的厂家方便电视机厂家应用不同芯片组的主板 现在也有的厂家把逻辑板的功能集成在主板上了 有的电视也没有逻辑板
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-4-25 17:25
还有图这么清
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-25 17:46
图很清晰嘛。
作者: 艺华电子    时间: 2016-5-11 10:44
学习了,现在有些液晶电视都是主板和高压板集成一块,驱动板在屏那边,所以看到电视机里面一块简单的板就没有了
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-5-23 11:19
最上面的那个应该是逻辑板吧
作者: lixin1730    时间: 2016-5-24 10:58
跟着大家学习了不少知识
作者: wbj808    时间: 2016-6-4 23:38
要多学习
作者: yj20108000    时间: 2016-6-5 15:36
逻辑板认为是显示器上的电路。这就难修了,显示器上的电路修过,从来没修好过。
作者: 米奇    时间: 2016-6-15 10:02
逻辑板一般控制屏电路
作者: hua155319    时间: 2016-6-15 18:28
图片很清晰,学习了。
作者: 刘华人    时间: 2016-6-30 21:03
升压板是接灯条的就是. 电源板就是你把220V电源插上去的那块板.
电源二合一板就是又插220V电源,又接灯条的那块板.你第二张图左边的就是二合一板.
逻辑板就是产生屏驱动电源的,接屏线排线的就是
主板就是有那些音频头<HDMI头等接在上面的,而且中心有块大大的芯片,转换成LVDS信号的就是.
作者: ehoohsu    时间: 2016-7-11 15:29
三楼的解释很好 一看就明白了
作者: 文易福    时间: 2016-7-13 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
