标题: 东芝L850D不触发 [打印本页]
作者: xikq    时间: 2016-4-21 18:41
标题: 东芝L850D不触发
不触发,测试,3v正常,5v只有2v,断开后级,还是一样,更换TPS51123,用TPS51125代换,需要将18脚隔断,应为TPS51125的18脚是SLK,会导致ec复位脚,变成SLK波形,更换完毕,上电花屏,加焊显卡,解决问题,维修解释
作者: 别辞    时间: 2016-4-21 18:50
为什么不直接用 51123呢 ?
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 18:55
因为芯片齐全我们一般不会代换
作者: dlq11291008    时间: 2016-4-21 18:56
这歌没代换过,显卡应该是也有问题
作者: hyy    时间: 2016-4-21 19:47
呵呵,不错不错嘛
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-21 23:09
上图看看啊
作者: 2228225437    时间: 2016-4-21 23:40
不错,还没遇到
作者: toshiba520    时间: 2016-4-22 16:12
为什么不直接用 51123呢
作者: 至青春    时间: 2016-4-22 16:52
所有的本代换都要隔断18教吗
