标题: 东芝L750 用鲁大师测试掉电 [打印本页]
作者: w128    时间: 2016-4-21 17:53
标题: 东芝L750 用鲁大师测试掉电
能正常开机,但是只要用鲁大师性能测试的话 在检测处理器这里一会就掉了,而且要拔电源重插才能再触发:风扇清过灰了,更换了NEC大电容,更换了CPU的两组上下管!!
现在没思路了,请大神们们支援一下~~谢谢了!(图纸迅维上有 我就不再发了)
作者: zbh756    时间: 2016-4-21 17:56
大电容是不是没装好
作者: w128    时间: 2016-4-21 18:06
zbh756 发表于 2016-4-21 17:56
大电容是不是没装好
装好了,第一次也是怀疑没装好!然后再装了一次,还是一样
作者: ①輩訾    时间: 2016-4-21 18:15
不用鲁大师压  看电影 掉不掉电???
作者: w128    时间: 2016-4-21 18:21
①輩訾 发表于 2016-4-21 18:15
不用鲁大师压  看电影 掉不掉电???
看也掉,不过能用半个小时!不过鲁大师的话就只是一会就掉
作者: ①輩訾    时间: 2016-4-21 18:24
会不会是铜管坏了
作者: ①輩訾    时间: 2016-4-21 18:25
之前遇到过加焊显卡  好过的   但不是这机器
作者: w128    时间: 2016-4-21 18:31
①輩訾 发表于 2016-4-21 18:24
会不会是铜管坏了
钢管没换过,不过师傅说不是这个问题!请问是怎么判断钢管好坏呢,是代换来判断吗?
作者: w128    时间: 2016-4-22 00:34
今天也加焊了一下显卡,还是没好转!明天继续磕它
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 00:57
可以试着改常转
作者: tongve    时间: 2016-4-22 08:23
会不会是大电容的问题,再加两个330的试下
作者: zbh756    时间: 2016-4-22 08:31
好像有的换330电容不行,必须换和原来一样的大电容
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:35
再看看nec电容哪里 用示波器双通道抓一下吧
作者: w128    时间: 2016-4-22 17:24
谢谢各位大神的指点,机子已经搞定了!最后加焊一下桥,用鲁大师也不掉电了!!!嘻嘻
作者: w128    时间: 2016-4-27 00:52
前几天忙,现在再补充一下这个板子的修复点!之前说加焊桥用鲁大师测试不掉电了,以为好了。但是在开机测试的时候1个小时左右还是会掉电,最后查出来原来是PD3 正极有19V,负极只有18点几伏,最后直接拆点PD3,开机测试几天都正常了!此时,此机正式修复
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-27 09:53
散热片是不是没有装好。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-27 10:15
温度排除了吗!?
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-27 17:36
我过几天 朋友会发一台过来 到时候用你的方法看下
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-27 17:40
shua   bioss
作者: 学徒33    时间: 2016-4-27 18:31
w128 发表于 2016-4-27 00:52
前几天忙,现在再补充一下这个板子的修复点!之前说加焊桥用鲁大师测试不掉电了,以为好了。但是在开机测试 ...
正级19V。负极18点几V属于正常啊  二极管有压降嘛不是?怎么判断这里是故障点?
作者: feixiama    时间: 2016-4-27 18:37
65的桥我还没有加焊好过哦,楼主运气好啊。
作者: 维修佬    时间: 2016-4-27 18:49
嗯 ,主电源功率不够掉这也是常见的故障。
作者: 74185296301    时间: 2016-4-27 19:01
显卡供电附近有电容漏电 之前遇到过 你查图纸看一下 显卡供电电容应该有漏电的
作者: 74185296301    时间: 2016-4-27 19:02
之前遇到一样的 一用鲁大师就掉电 啥机器我也记不得了 具体还得仔细看看
作者: w128    时间: 2016-4-27 22:59
二极管是有降压,但是所有的条件都查完了,最后就查到这个觉得它降得有点不正常就把这个拆掉试试,最后机器就稳定了!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-27 23:23
能使温控的问题吗
作者: anlieij    时间: 2016-4-28 08:02
这也算性能不良吗  运气吧
作者: 聪明字母    时间: 2016-4-28 09:47
一般是大电容的问题 谢谢分享,值得学习
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 12:25
那不测试正常使用吗
作者: 陈胜华2013    时间: 2016-4-28 12:35
楼主还是够仔细的,降个零点几伏都查到了
