标题: 联想G505(LA-9911P REV1.0)AMD独显程序bios [打印本页]
作者: 714356185    时间: 2016-4-21 17:35
联想G505(LA-9911P REV1.0)AMD独显程序bios.rar
1.8 MB, 下载次数: 470, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wuzuohong    时间: 2016-4-25 18:53
行 不行呢,有没有刷好的呢?
作者: 手艺火    时间: 2016-5-6 12:00
我来试试看行不行
作者: yuxihyh    时间: 2016-5-14 16:37
刚好修到这个板下载试试
作者: 李东电脑医院    时间: 2016-6-15 13:50
可以用,亲自下载可以用   amd  la-9911p独显
作者: YUANYONG168    时间: 2016-6-16 20:06
我的不跑号,下个试试
作者: 迪迪迪    时间: 2016-7-22 11:32
好用吗 确定是独立的吗
作者: ml121489932    时间: 2016-7-30 11:32
给力,先前下了一个不行,这个行
作者: 火焰之心    时间: 2016-8-1 14:18
下个试试
作者: thy小海    时间: 2016-8-1 16:00
电流跑0.4几,各电感都有电,是bios问题吗?
作者: 睿派    时间: 2016-8-19 13:23
好的,下来试试
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-20 15:03
行 不行呢,有没有刷好的呢
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-20 15:04
各电感都有电,是bios问题吗
作者: 996    时间: 2016-8-30 16:26
感谢,下载来试试,我的机器是不显示
作者: sunbo029    时间: 2017-4-24 16:40
我的刷完亮机,可以用
作者: 7247247241    时间: 2017-4-24 18:00
有没有刷好的呢?
作者: 学徒001    时间: 2017-6-16 15:26
机器原来的BIOS是开机能亮,只是掉电,现在刷上这BIOS  机器上电0.44,不动了,
作者: 布师维修    时间: 2017-7-4 10:08
谢谢楼主,我的开机黑屏电流0.6到0.8跳变。刷bios解决。
作者: awfla    时间: 2017-7-12 10:31
权限别太高行么
作者: 四维维修    时间: 2017-7-29 15:59
现在分难求呀,下个试试…………。
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-9-7 13:44
里面没有ECbios 啊!!楼主有EC的bios吗
作者: wuandwang2011    时间: 2018-8-22 12:14
谢谢楼主,我下了你传的bios,好用。。我的故障是:电流跑到0.3~0.4左右,刷bios解决。
