ZXCVWtest
标题: 华硕A45V开机电流0.025A掉电绝杀 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2016-4-21 16:51
版号:LA-8224P REV 1.0
机子到手加电测试发现电流明显偏低,应该是B电压都没有出来,拆机直接走仁宝的时序跑到3V_PCH桥供电没有转换出来,走图发现是Q38转换的,直接短接Q38的 DS级开机电流走上去了,拆掉Q38测控制级有13V供电,那很明显是Q38坏了更换上电一次亮机。
作者: howdud    时间: 2016-4-22 19:27
楼主高手!楼主高手!
作者: llxxx    时间: 2016-4-22 21:52
桥待机需二级转换的 不触发首查条件
作者: 570667391    时间: 2016-4-22 22:01
华硕还有仁宝代工的,少见
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-8-16 14:07
非板载U的  就喜欢小电流掉电的   一般都是二级转换毛病
