标题: IBM R51 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-3-6 16:27
标题: IBM R51
請問一下哪位大大有IBM  R51的線路圖?
L11量測只有12歐姆. C597+Q43燒毀..
請問C597是多大?Q43是哪顆MOS
煩請提供~多謝!
作者: 二毛维修    时间: 2009-3-6 21:57
这图网上有吧,如果找不到  我有
作者: 高雄    时间: 2009-3-7 07:56
能否請 二毛维修 大大 提供一下~
作者: 无边思绪    时间: 2009-3-7 08:41
资料区的合集里面就有。T4跟R5随便下
作者: 高雄    时间: 2009-3-7 09:03
多謝大大的指點~
作者: 高雄    时间: 2009-3-7 17:57
目前L11量測為9歐姆
還是短路的情況
不過卻沒有零件發燙
作者: 高雄    时间: 2009-3-11 09:49
Q88上方有顆1993E的IC
有哪顆可以共用嗎
作者: 高雄    时间: 2009-3-12 12:41
此板已修復
南僑也掛掉了
1993E也是
作者: 马永浩    时间: 2009-3-18 15:45
你有点笨了,这个时候你把电感一边翘起,看看是前级短还是后级短就 OK了。。。
