联想G460插电某个芯片滴答响 闹鬼了一样
zjlsly
2016-4-21 16:16
大家好!本人不才遇到一片板号LA-5751P的仁宝点火回路主板。之前主板情况是插适配器公共电压为14V左右跳动,并且主板能听到什么芯片发出的很快速的滴答响声,后来断掉待机3V5V的待机芯片公共点隔离点后滴答声没了,然后公共点电压也恢复正常了。测试过待机芯片的MOS管是正常的 公共点滤波电容也没发现异常,更换过待机芯片故障一样,盼望大家帮帮我给点思路。。
バ幸福De右岸
2016-4-22 10:30
换待机芯片吧上下管也换掉
光头强哥哥
2016-4-22 10:31
上下管电感换掉试试,应该是啸叫声
liuxinyuan
2016-4-22 11:17
又一个奇葩问题啊
weiyandiannao
2016-4-22 14:13
是不是公共电没有完全导通,导致带负载能力不强。
llxxx
2016-4-23 01:41
最怕这种听起来满板阁阁响的
xiaodongbianji1
2016-4-23 08:53
看看保护隔离管控制脚的电压对不对。
12301230123
2016-4-23 09:02
应该是保护隔离管问题
z604099958
2016-4-23 09:08
感觉还是待机部分的问题
真是不会修
2016-4-23 09:14
还是有短路的地方
YACEN
2016-4-24 19:38
小白来学习学习
luanshils
2016-4-24 22:57
这个嚣叫声真的听起来很闹心啊
小白不懂
2016-4-25 01:30
以前修过一台,是充电电路有问题!!
HAIN886
2016-4-25 07:41
楼主解决了把过程放上来分享一下
bobzhang8
2016-4-25 08:01
看一下3,5v后续转换电压有没有短路。
yxzno1
2016-4-25 08:12
滴答声应该是短路了
lucy
2016-4-25 08:19
感觉可能是隔离管 或者待机芯片、上下管的问题
笨笨电脑批发
2016-5-9 14:43
短路 绝逼短路 看看周边呢
威海一小彭
2016-5-9 16:58
这种啸叫声 哎~~~应该有短吧
