标题: 宏基4750,diy时候开机脚碰19v,不亮了 [打印本页]
作者: candlemas    时间: 2016-4-21 15:15
DIY的时候,如图KBC_PWRBTN不小心碰了19v,然后插电自动开,不到几秒就自动关。本人菜鸟,大概查了查,也翻了写类似的帖子,我自己差出来的异常是现在KBC_PWRBTN这个脚没电压,bios电池旁边的3.3v供电,那个电容两端的电阻不对,换了电容,插电自动亮,然后关机,然后又自动亮,就一直亮能进系统,关机拔电,再插电就不亮了,按开机也不亮,再测,KBC_PWRBTN还是没电压。 后又测的左图中R2704 阻止100k左右,拿掉这个电阻再测两端6,7十k左右。G2701这个不知道干嘛的,两端电阻值也比正常值低很多!
哪位大神能指点指点?还有那个G2701是怎么个意思?电路板上面就是图片一样的两个铜触点。。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 16:46
这个G2701就是一个跳线而已,可以这样理解,给你测试的时候你用镊子短接下可以起到开机的作用
作者: candlemas    时间: 2016-4-21 22:57
如果不能开机?说明毛病是怎么个情况?
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 23:22
candlemas 发表于 2016-4-21 22:57
如果不能开机?说明毛病是怎么个情况?
你测了有没有高低高的跳变
作者: xj3121    时间: 2016-4-22 04:10
测量r2704的2端有电压么  还是3.3v么  如果不是 就要查3d3v_sus_s5回路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:25
送到修电脑的地方 吧 一面扩大故障
作者: candlemas    时间: 2016-4-22 13:43
yuchao454875 发表于 2016-4-21 23:22
你测了有没有高低高的跳变
kbc_pwrbtn 脚无电压!何来跳变。
作者: huang8425351    时间: 2016-4-22 13:53
找个专业点的吧。。自己别吧故障搞大了
作者: 永不磨灭    时间: 2016-4-22 13:55
把主板电池装上去开机试下
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-22 13:58
无电压查上拉电阻,查EC。
作者: 多多    时间: 2016-4-22 14:00
还是送修吧,如果自己会查就查一下3D3V  EC
作者: sys547731578    时间: 2016-4-22 15:05
学习了  以后看到会注意。
作者: XEO    时间: 2016-4-22 17:15
看下上拉电压有没有 是被拉低了还是直接没有
作者: zhl1994    时间: 2016-4-22 17:44
这机器还能怎么DIY?我倒是把WWAN加了没用,就只剩添加蓝牙了。我都想卖了
作者: candlemas    时间: 2016-4-23 13:39
我确实挺小白,这两天一直在找这个3d3v_aus_5s,这个电压是哪儿来的?是从RT8233M的4脚出来的么??
作者: 大湾    时间: 2016-4-23 14:15
具体量量哪里坏了,看看还能
作者: 无尽的路    时间: 2016-4-23 14:24
首先你要知道,开关是连接的EC,这个点没电压,是短路拉低的,还是上拉上一级没电压。
如果是短路,周围电容,或者EC可能烧了。
上一级的话,查一下待机芯片,待机3,5V。
有没有短路。
作者: candlemas    时间: 2016-4-24 13:52
如果是短路,周围电 ...
如果是ec烧了,如何测出来?先把最恶心的困难排除吧。最好他别坏。。。
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-24 14:10
楼主看看有没有对地
作者: candlemas    时间: 2016-5-1 16:06
现在R2704两端有电压,KBC_PWRBTN开机脚也有电压,现在不敢开机。因为之前3.3v电压貌似也有问题,之前换过一个电容,就是bios电池旁边那个,一个3.3v的一个5v的供电,但是问题现在依旧!3.3v电容两端测电阻,不到100欧!估计是哪儿有短路吧。。。哪位大神能指点指点大概可能出现问题的地方。
