查看: 2598|回复: 14
请问352是什么元件
发表于 2009-3-6 15:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
在主板CPU和系统风扇边均有一352元件,见图
这是个三端稳压器还是个场效应管
发表于 2009-3-6 20:10:30 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
楼主是不是看错了,CPU风扇中间插针应该是接+12V的。
发表于 2009-3-6 20:31:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没错,现在中间针无电压,风扇不转,不知道那里问题
发表于 2009-3-7 09:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0v接风扇就不正常,拆掉换个。。如果没有。拆掉把12v短过去好了。。不过风扇就不能控制转速了。
发表于 2009-3-7 10:14:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是个三极管
发表于 2009-3-7 10:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也许是风扇插头到这个管子这中间的线烧断了吧。查一下。遇到过。中间接起就好了 。
发表于 2009-3-7 11:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是个三极管,可以调节电流
发表于 2009-3-7 16:32:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有断线,本来怀疑是352坏,可以两个地方的352不会同时坏的,74门电路好像也没问题,拆换过,现在不知道哪里出问题了
发表于 2009-3-7 16:36:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是个三极管,可以调节电流
硬件爱好者 发表于 2009-3-7 11:08
请问怎么区分极性
发表于 2009-3-7 18:54:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
吧12V直接拉过去就行
发表于 2009-3-8 11:07:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是啊 改一下线路  直接把12V接过去就可以了  不过是品牌机子就麻烦了  品牌机子有转速控制 你的加个电阻就可以了
发表于 2009-3-8 14:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是三端稳压管吧··
发表于 2009-3-9 14:47:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这两天反复查资料,感觉好像是一贴片场管,P沟道的,当G级电压12V,SD间截止。和现在的故障情况一样,D级无电压。
请明白人指教了
发表于 2009-3-9 19:35:44 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
352为NDS352AP是P沟道场效应管,当G级为低电平才导通,你应该检查74门电路看是门电路损坏了,还是输入信号不正常。352为NDS352是P沟道场效应管,当G级为低电平是导通,你应该检查74门电路看是门电路损坏了,还是输入信号不正常。
NDS352AP.pdf (78.57 KB, 下载次数: 16)
发表于 2009-3-9 22:21:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼上的
G级由7407第八脚过来,第九脚从一7414门电路第六脚过来,是高电平,7414第五脚好像从IO的64脚过来,没思路了
