第一次开机不认硬盘
莫凡
2009-3-6 15:39
第一次开机不认硬盘
一张磐正4GVMI-X主板,挂上硬盘开机,检测不到硬盘,一定要重新启动(无论热启,冷启动还是进coms保存退出)才能检测到,求维修思路!
推广员
2009-3-6 15:49
如果是并口硬盘,就把四个针脚处理一下,看是不是接触不良
如果是串口硬盘,就把数据线换一根再试试
莫凡
2009-3-7 11:16
可以确定是主板的问题,跟硬盘和数据线无关!
