标题: E420掉电问题 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-21 14:16
标题: E420掉电问题
插入电源有3V 5v .一会后3V 5V 就只有1.8V了。主板也没有明显短路。 3v5v芯片换过了的。芯片肯定没有问题。求解
作者: 695053060    时间: 2016-4-21 14:18
个人觉得还是D95280问题      这芯片是出来名的
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-21 15:01
已经换过。问题一模一样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-22 10:19
查一下反馈电路
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-22 13:09
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-22 10:19
查一下反馈电路
已经修好。一个大家都想不到的问题
作者: 超人不会飞    时间: 2016-4-22 16:31
修电脑中 发表于 2016-4-22 13:09
已经修好。一个大家都想不到的问题
什么问题啊  我现在有一个  开机掉电后3 5V只有1.9V。能告诉我吗?
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-22 17:51
是不是待机芯片很烫
作者: 超人不会飞    时间: 2016-4-23 08:25
修电脑中 发表于 2016-4-22 17:51
是不是待机芯片很烫
是的,待机芯片很烫
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-4-23 08:51
继续换,当时的D95280换了几个才好你这才一个
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-23 10:17
超人不会飞 发表于 2016-4-23 08:25
是的,待机芯片很烫
看来和我的问题一样。你可以当成机器不跑吗维修
是的,待机芯片很烫
如果你修3 5V  。肯定不好修的
作者: 修电脑中    时间: 2016-4-23 10:18
已经好了 不是D95280问题i
作者: qq100669246    时间: 2016-4-23 10:22
LZ.是啥问题啊,说说呗
作者: qq100669246    时间: 2016-4-23 10:25
是不是滤波电容的问题?
作者: 李漂渺    时间: 2016-4-23 10:27
微短路?反馈?芯片本身?
作者: 超人不会飞    时间: 2016-4-23 10:32
修电脑中 发表于 2016-4-23 10:18
已经好了 不是D95280问题i
是什么问题就直接说呗  遮遮掩掩的没意思  大家交流技术   相互学习、嘛
