奇葩的Dell 14R-5437用电源不开机,用电池可以
guozhenfenglj9
2016-4-21 14:10
这个电脑是被人动过手脚的,别人给他报价600,他没有修,嫌贵,我拿到手发现修过了,奇葩的Dell 14R-5437用电源不开机,用电池可以开机,电源电池同时接上去,一切都是正常的,可以充放电,单用电池也是可以的,就是把电池拔下来单用电源不行(在这之前是不开机,BIOS换了好多个后来还是不行,裸板点,先接上电池,在插上电源可以自动开机,但是不亮,电流到0.2到0.3之间,CPU供电没有出来,显卡供电也没有出来,后来实在没有办法就放弃了)不打算修了,全装起来之后开机试一下竟然亮了,很纳闷,修了几天都不行,全装起来亮了,就是从开机到屏幕亮觉得时间有的久,进系统一切都正常,就是单用电源不行,现在就要解决这个问题,没有图纸,网上有个12311-1的图纸不完全一样,哪位能指点一下
guozhenfenglj9
2016-4-21 14:15
开机芯片换过了,待机3.3V5v都有,
dlq11291008
2016-4-21 14:20
就按不触发修嘛
guozhenfenglj9
2016-4-21 14:33
dlq11291008 发表于 2016-4-21 14:20
就按不触发修嘛
是按不触发修的,用电池是触发的,不过有一点,电池电源同时接上去,主供电是12点几伏,不是19v,单用电源的时候是17点几伏,对地是160多,有人说纬创的主板这样是正常的,
バ幸福De右岸
2016-4-22 10:18
可以参考这个图纸修 一模一样的图纸难找
路过了
2016-4-30 11:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llxxx
2016-4-30 15:22
这明显的隔离不过
