标题: ONDA V971平板,触屏偏移求助 [打印本页]
作者: l2311707122    时间: 2016-4-21 13:48
ONDA V971平板触屏偏移,需点在接触位置下方约10MM远,才能选中需求的选项(最下方选项无法点),重新刷固件后还是一样,用触屏校准软件也无效,求图纸或解决方法。注:触屏接口及接头也有清洁重插,每个点偏移的距离都一样。
作者: 杨明伟    时间: 2016-4-21 13:50
触屏坏了吧
作者: 杨明伟    时间: 2016-4-21 13:51
找个一样的
代换测试
作者: l2311707122    时间: 2016-4-21 16:47
杨明伟 发表于 2016-4-21 13:51
找个一样的
代换测试
能找到一样的就好了。
作者: 864333789    时间: 2016-4-21 20:32
换过屏幕试试看吧
作者: 神州笔记本    时间: 2016-4-26 21:08
换屏幕试试看啊
作者: 尚福林    时间: 2016-4-27 07:24
更换触屏百分百OK
作者: l2311707122    时间: 2016-4-30 13:51
换触屏后OK,为了触屏与触屏胶框对位良好,可先将触屏框与下壳卡好后,再将触屏双面胶离形纸撕掉,直接将触屏置于框上压紧,这样一次就可对好位OK,防止组合位移。
