小修华硕A46C 板号k46CM
混迹
2016-4-21 13:33
小修华硕A46C 板号k46CM
同行拿来一台华硕A46C笔记本开机不显,说是换硬盘之前机子是好的,换过硬盘就开不了机了。客户自己也说过电脑有时用一天都没问题,但有时开不了机,有指示灯亮。
拆开电脑看了下主板南桥动过,cpu加焊过,io也有换过,还动过一些小东西。但是主板还能触发到0.6的样子,能上电就直接量下供电,主板无cpu供电,5v只有4.4v其他电杆电压正常。图片上传不了太大了。cpu供电芯片ncp3218 待机芯片rt8206l。由于此主板无图纸只有找单个芯片图纸测下条件。
ncp3218有开启信号,5v供电偏低,只有4.4v,问题基本就是待机5v有问题。找了张rt8206l图纸发现这里反馈电路FB1直接接地了,但华硕这板子没有直接接地,而是装了两电阻,分别是20k,10k电阻。由于电压偏低那就调电阻呗,10k电阻接地,20k电阻接pl13,先把20k改成30k的电阻测5v更低只有4v了,那就是要把20k的阻值改小点,装个10k的测了系6v了,电压偏高,看样子电阻在15k应该差不多,就串联一个4.7k电阻上去,就变成了4.96v。刚好差不多,上电,主板电流上去了。收工。很想传图片的,但是高清的太大限制了。
发帖只为分,各位大侠帮帮忙加分,以前都是花钱买分的,现在分太贵了买不起,被逼无奈,希望大家帮忙。谢谢了
可乐炖香烟
2016-4-21 13:48
这两颗电阻的数值 20K 10K 是图纸上标的还是自己测量的?
CPUPWRGD
2016-4-21 13:51
4v 不够cpu单元工作电压 漂亮
maijia521
2016-4-21 14:06
小伙子不错,
混迹
2016-4-21 14:09
没图纸,自己量的
混迹
2016-4-21 14:10
maijia521 发表于 2016-4-21 14:06
小伙子不错,
多加点分
z604099958
2016-4-21 17:22
原来要分可以明说的,已加不用谢
1466828356
2016-4-21 17:24
可 已 学习了
咏乐汇
2016-4-21 17:27
hen hao 学习了
zjjmc4418
2016-4-21 17:40
原机器是 电阻变质了吗a 》?
llxxx
2016-4-21 18:08
反馈那边是比较奇怪 有时拆下来阻值跟图纸上标的一样 调节的电压就是不准
873808892
2016-4-21 22:02
应该也可以直接拉低的吧?
バ幸福De右岸
2016-4-22 10:13
思路明确 不错
howdud
2016-4-22 19:22
谢谢分享!高手啊
1009682045
2016-5-16 11:43
都是高人!! 谢谢 这板有点位图。好像没有图纸 !!
fenglin2010
2016-5-16 16:05
高手 能看图修的顺
风骑士
2019-4-1 15:51
分析的很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
