标题: 华硕PH8H61-M LX3的板子支不支持G2030啊 [打印本页]
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 13:19
华硕PH8H61-M LX3的板子支不支持G2030啊,我手里有一块G2030上不了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-21 13:26
只说明支持32纳米的了,可能不支持22纳米的
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 13:40
哦,原来如此。我是说别人的可以点亮,我的却点不亮,谢谢!
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 13:44
intel pentium G2030
SR163 3.00ghz
costa rica
3349B133
请问一下这款CPU是多少纳米的呢?
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 15:11
请问一下楼主,我如果刷个最新的程序可不可以支持呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-21 17:38
那要看厂家有没有这样的BIOS了,。。
作者: 所罗门工作室    时间: 2016-4-21 17:38
搞BIOS 刷写
作者: 文晖科技    时间: 2016-4-21 17:47
我用的就是这个 ,一切正常啊。
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 19:02
所罗门工作室 发表于 2016-4-21 17:38
搞BIOS 刷写
试过,不行啊。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 19:36
去官网上面看下有没有后面注明是支持多少纳米的BIOS
作者: yblnm    时间: 2016-4-21 19:44
如果支持22nm的话一般会标明
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 20:14
文晖科技 发表于 2016-4-21 17:47
我用的就是这个 ,一切正常啊。
可是我这边确实不行啊,换别的任何板子都可以。
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 20:16
我刷了好多个都不可以啊,还有这个板有一点挑内存
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 20:17
yblnm 发表于 2016-4-21 19:44
如果支持22nm的话一般会标明
请问一下会有什么的标明啊
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 20:27
我的电脑正好是H61与G2030组合的。用CPU-Z检测结果如下:
作者: asd63255    时间: 2016-4-21 21:11
哦 我给看错了 是H61
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 22:32
你的是PLUS的他的不是
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 22:33
wz5198 发表于 2016-4-21 13:44
intel pentium G2030
SR163 3.00ghz
costa rica
22NM的
去官网找个最新的BIOS试试,如果不行就是不支持了
作者: 二年级    时间: 2016-4-21 22:40
凤城 发表于 2016-4-21 22:32
你的是PLUS的他的不是
本身2030也不是什么高级货了,只要是1155针脚的应该支持呀。
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 23:48
凤城 发表于 2016-4-21 22:33
22NM的
哦,谢谢了,
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 23:49
但是我至少刷了十几个程序,可都不行啊,估计还会有批次之分哟。
作者: wz5198    时间: 2016-4-21 23:53
谢谢,我换过PLUS的程序刷过,但是点不亮。
作者: xinzhew    时间: 2016-4-22 01:06
是有点意外,没听说1155的板不支持G2030。
作者: yblnm    时间: 2016-4-22 09:37
wz5198 发表于 2016-4-21 20:17
请问一下会有什么的标明啊
网上有参数啊
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 09:38
同感!也许我们见识的少!
作者: 西山行    时间: 2016-4-23 10:22
刷BIOS支持22纳米CPU就行。
作者: wz5198    时间: 2016-4-23 11:01
西山行 发表于 2016-4-23 10:22
刷BIOS支持22纳米CPU就行。
请问一下楼主怎么判断支持22纳米,我刷过很多种程序,总有一样不兼容的,不是CPU不兼容,就是内存不兼容啊。
作者: wz5198    时间: 2016-4-23 11:08
刷BIOS支持22纳米CPU就行。
可是BIOS文件并没有说明支不支持22纳米啊
