DELL 1440笔记本,开机不显示
zhangrunfu87100
2016-4-21 12:08
DELL 1440笔记本,开机不显示
DELL 1440的本子,拿来开机不显示,直接BGA了下显卡,可以了,客户取走了,用了俩天回来了,还是开机不显示,我以为显卡没做好,拆下重做不行,换了个还是不行,现在发现不接屏,电流跳变正常,能到1.5左右,但是接屏后,电流跳变一次后到1.1就没有二次跳变了!外接也是一样,只有一次跳变,是什么问题呢?
hexifeng
2016-4-21 12:25
这机子显卡本身就容易出问题,仔细观察显卡周围有没有掉件。
FZYWFIX
2016-4-21 12:28
显卡坏了吧,一般都是这个问题
873808892
2016-4-21 22:12
看看屏接口的供电是不是短路?
