标题: INTEL 主板断电 [打印本页]
作者: 锦鑫航海    时间: 2009-3-6 15:07
标题: INTEL 主板断电
INTEL  D865GLC主板开机一秒自动断电,多点几次可以走到C3或D5再断电,短路绿线强行开机不走码,摸不到发烫的元件,请问如何下手?
作者: 飞鹰大    时间: 2009-3-6 15:13
应该是主板的3.3V有短路了
作者: 郭明    时间: 2009-3-6 16:48
我同意还是有短路了,要不就是开机电路的问题,先看开机电路好了
作者: 孤魂    时间: 2009-3-6 17:21
有些主板不上假负载也是会自动掉电的哦。我看应该不会是+12V短路。如果12V短路的话电源是不会工作了的
作者: 万能表    时间: 2009-3-6 17:22
打ATX各引脚看看有没有短路的
作者: 锦鑫航海    时间: 2009-3-6 19:05
嗯,谢谢,我去打打看看。
作者: 锦鑫航海    时间: 2009-3-6 19:14
苦啊,ATX电源引脚没有短路啊,再怎么办呢?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-6 22:51
如果排除了短路的问题
则开机电路的可能性比较大,建议先换一下IO
