标题: 求索泰GTX760显卡是的一个FR9884芯片的PDF ! [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2016-4-21 10:59
作者: 喻庆国    时间: 2016-4-21 11:00
显卡区的有没有大神级的人物!
作者: 多多    时间: 2016-4-21 11:37
这就是一个驱动IC 可以参考rt8250gsp的PDF,这两个IC可以互换的
作者: 多多    时间: 2016-4-21 11:41
重点查1脚自举升压相接二极管和电容。2脚输入电压 和7脚  8脚。3脚输出 5脚分压反馈
作者: 喻庆国    时间: 2016-4-21 18:33
没有这个显卡的图纸,不知道这芯片的5脚有没有用上,实测5脚是没有电压的,现在是开机大多数时候是能显卡的,只是显卡不到1分钟就黑屏了。兄弟可有此图?分享下万分感谢!
作者: 多多    时间: 2016-4-22 08:36
喻庆国 发表于 2016-4-21 18:33
没有这个显卡的图纸,不知道这芯片的5脚有没有用上,实测5脚是没有电压的,现在是开机大多数时候是能显卡 ...
5脚是反馈,0.5V或0.75V 没电压不可能显示的,查一下显存到GPU
作者: 喻庆国    时间: 2016-4-22 11:47
大神,给个图纸行吗?会不会有的电路5脚不用上的呀?还是这个芯片一定要5脚才能正常输出电压啊?
