华硕H61M-K v1.03上电自动开机 已解决!
980375323
2016-4-21 10:53
上电 风扇自己就转了,这种问题看见就好修。第一次拿过来修的时候 直接怀疑IO旁的822 换了 还是一样。这样只有查了。拆了网卡还是一样,在拆 IO 还是上电。就拆IO旁的其他排阻。拆到330排阻就不通电了。测了下。有5V 。 说明OK了。 第二次修这块的时候直接秒了。 这个板子还有保修维修的时候记得跟客户说下, 不然没修好,也好交代! BISO 没备注 ,客户看着。就没用去保存BISO了、
980375323
2016-4-21 10:56
主板图片 IO旁
IMG_20160419_095551_HDR.zip
2016-4-21 10:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
2.12 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分
领翔电脑
2018-1-21 21:37
你把绿线断开当然不上电了。。。。。。。。。。。。。
小智的百宝箱
2018-1-21 21:54
谢谢楼主的分享,希望早日能用上
xwf1792005
2018-1-27 12:47
感谢分享。。。。学习中。。。。
