标题: 联想M495关不了机。 [打印本页]
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 10:11
标题: 联想M495关不了机。
今天收到一台联想M495的电脑,关不了机,BIOS也刷过系统也装过还是一样,光板试也是一样关不了机,你们有碰到这样的问题?
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-4-21 10:26
  一般都是装系统搞定
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-21 10:46
进BIOS 按关机看能关吗
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-4-21 10:51
估计是FCH的问题
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:04
ddffwvwfwsv 发表于 2016-4-21 10:51
估计是FCH的问题
FCH?是什么啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:05
::荣耀 发表于 2016-4-21 10:46
进BIOS 按关机看能关吗
一样的,关不了机
夕敏の末聚 发表于 2016-4-21 10:26
一般都是装系统搞定
系统我也装了没用还是一样。
作者: lastchen    时间: 2016-4-21 11:06
刚修了一个  换桥好了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:07
lastchen 发表于 2016-4-21 11:06
刚修了一个  换桥好了
南桥?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:08
a529194556 发表于 2016-4-21 10:25
这个型号的怎么没修到过
这是新款,你是没碰到
作者: 无线电电脑    时间: 2016-4-21 11:17
换SB吧  应该就是它的事
作者: tao19851011    时间: 2016-4-21 11:17
网卡有没有问题啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:20
tao19851011 发表于 2016-4-21 11:17
网卡有没有问题啊
网卡是好的啊,就是不知道从哪下手,该搞的都搞了,不该搞的没搞,就差桥了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:21
无线电电脑 发表于 2016-4-21 11:17
换SB吧  应该就是它的事
:o:o
作者: 腾运电脑    时间: 2016-4-21 11:23
先换系统很多是系统问题,不行只能按时序来修了,能亮的机子不好下手
作者: xs155    时间: 2016-4-21 11:28
进pe看看能不能关机啊
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 11:33
xs155 发表于 2016-4-21 11:28
进pe看看能不能关机啊
PE我试过了,我连光板我也试过了,那我只能东桥了
作者: chh0596    时间: 2016-4-21 11:34
加焊南桥吧。有修过这问题。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-21 11:35
你再换换BIOS ,基本那都是BIOS  问题
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-21 11:43
这种更换FCH试试。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-4-21 11:45
这种情况没遇到过 修好了吗
作者: fangjun66    时间: 2016-4-21 11:45
先换系统,不行就焊桥!再不行就换桥
作者: ling9868    时间: 2016-4-21 11:50
假焊桥试一下。还是搞不定看一下换版值不值嘛。
作者: h794666516    时间: 2016-4-21 11:53
这种情况,一般不是IO就是南桥。
作者: 浪迹A天涯    时间: 2016-4-21 11:55
楼主还是拿去正规的维修店检测维修吧,以免扩大故障
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-4-21 12:18
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-21 14:05
有遇到过 看下IO有 没有 连脚的
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-21 14:36
这是amd的吗?
作者: benyiai    时间: 2016-4-21 14:53
应该乔问题    修好说一声
作者: hanwei520    时间: 2016-4-21 14:58
这个估计是桥坏了 换桥可解决
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-4-21 17:37
hanwei520 发表于 2016-4-21 14:58
这个估计是桥坏了 换桥可解决
这到说的也是。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-21 17:43
bios 刷刷下
作者: 抚顺陈伟    时间: 2016-4-21 17:45
问题简单ACPI出问题了!
作者: Together    时间: 2016-4-21 17:49
换io啊.一般都是这样
作者: XEO    时间: 2016-4-21 17:59
没修过,楼主解决说下
作者: 570667391    时间: 2016-4-21 18:02
可以看看开关,  cmos电池没电自动触发  ,biso,,,,,
作者: lvjingang    时间: 2016-4-21 18:08
强行关机可以吗?不行的话就干桥
作者: 本本维护    时间: 2016-4-21 18:18
还很新的话还是送售后吧
作者: cheng21542    时间: 2016-4-21 18:21
到迅维网搜一下看看有没有关机的时序
