标题: 风扇没供电,其他一切正常。 [打印本页]
作者: ygsm123    时间: 2016-4-21 09:49
标题: 风扇没供电,其他一切正常。
核心发热还有点凶
作者: nihaojiaqi    时间: 2016-4-21 10:10
是不是温控芯片坏了。BIOS里面关闭了,不行就改个3.3V直接让常转吧,我总这样改,5V风扇转的厉害
作者: hty123    时间: 2016-4-21 13:39
直接飞电压过去
作者: koflcm    时间: 2016-4-21 14:57
对啊,直接飞线过去搞定了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-21 19:40
直接从USB供电飞根线到风扇供电
作者: ygsm123    时间: 2016-4-21 20:44
我直接飞这里去了
作者: 凤城    时间: 2016-4-21 22:36
风扇没供电?你是修电风扇么?
作者: nihaojiaqi    时间: 2016-4-22 13:40
yuchao454875 发表于 2016-4-21 19:40
直接从USB供电飞根线到风扇供电
版主风扇接USB口客户没说风扇噪音大嘛
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-22 13:58
nihaojiaqi 发表于 2016-4-22 13:40
版主风扇接USB口客户没说风扇噪音大嘛
那要不飞个3.3V也 没事的。其实声音还好了
作者: nihaojiaqi    时间: 2016-4-22 14:12
没看清还是显卡,飞5V吧,我还以为笔记本呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-22 15:01
笔记本的话,你要先跟客户说清楚啊,有的机器发热量太高,不飞线不行啊。
作者: nhjwx    时间: 2016-4-22 17:16
飞线飞线飞线……。
