标题: 东芝L700 TE5掉电 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 08:30
标题: 东芝L700 TE5掉电
有台L700机器,插上电源能够充一分钟左右的电,然后D/C#电压由低变高,保护隔离管切断电源。机器充电指示灯闪。不能触发,只能拔电重插。方能开机。
ACOK 信号在D/C#变成高电平时没有发生变化。我换了电池,EC,没用。论坛里有人说是EC  BIOS的问题我也刷了还是一个样。特求助大家还有什么信号没有考虑的。稍后把图纸上传。
作者: 负电荷    时间: 2016-4-21 09:04
你说的掉电是显示了掉 还是不显示就掉
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 09:17
负电荷 发表于 2016-4-21 09:04
你说的掉电是显示了掉 还是不显示就掉
有显,可以进系统。但是不开机,插着充电过个一两分钟PQ1也会自动关闭
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2016-4-21 09:21
那你这样就主要检查下,充电电路那块的问题
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 09:24
我现在弄不明白的就是D/C#为什么会由低变高,在ACIN没变化的情况
作者: tongve    时间: 2016-4-21 09:26
没看明白楼主的机器原始故障是什么
作者: 负电荷    时间: 2016-4-21 09:30
现在是不开机是不
作者: 本本维修店    时间: 2016-4-21 09:30
我也有台L750 也是断电 保护 需要重新拔插电源
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 09:32
tongve 发表于 2016-4-21 09:26
没看明白楼主的机器原始故障是什么
客户的描述是进系统断电。我想这个断电是因为D/C#这个信号抬升,把DC切断了,电进不去
作者: hacker6010    时间: 2016-4-21 09:38
在没有BL/C#这个信号的情况下,D/C#和ACIN是相反的关系!D/C#为高,说明没检测到适配器。你查查ACIN是否有变化!
作者: 1176138935    时间: 2016-4-21 09:38
我觉得还是适配器检测得问题,检测不到适配器,志高D/C#,关闭保护保护隔离,使用电池
作者: rise28    时间: 2016-4-21 09:50
掉电  是最难修了,,涉及范围太广了
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-4-21 09:54
怀疑有管子不良。
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 10:01
hacker6010 发表于 2016-4-21 09:38
在没有BL/C#这个信号的情况下,D/C#和ACIN是相反的关系!D/C#为高,说明没检测到适配器。你查查ACIN是否有变 ...
没变化。2。5V
作者: huang8425351    时间: 2016-4-21 10:02
楼主有没有换个适配器看下。。最好找个原装的试试。
作者: hyy    时间: 2016-4-21 10:13
单用电源正常不
作者: 三番正诺    时间: 2016-4-21 10:13
路过顶一下
作者: dhh724    时间: 2016-4-21 10:20
保护隔离管可能有不良,建议换个试试
作者: 工孙    时间: 2016-4-21 10:30
充电故障最难修了。
作者: fangjun66    时间: 2016-4-21 10:53
这个问题我修过acin太低,上拉换小点让acin达到五六伏试试
作者: 民康维修    时间: 2016-4-21 11:37
楼主思路不错
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-21 12:33
要仔细排查一下了!
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-21 13:13
ec  ecBIOS 充电芯片 适配器检测电路 都有可能
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-21 13:26
愣是没搞明白楼主的意思,不触发?重插可开机?能显示?显示掉电?
作者: 李素波    时间: 2016-4-21 18:34
适配器用原装的也是一样,试过
作者: nvrenxf    时间: 2016-4-21 18:37
充电器试过吗  有的挑原装
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 18:46
ACIN电压太低了
作者: yvhai2010    时间: 2016-4-21 20:01
换原装充电器试过没有,如果还是不行,加我QQ 348917653  我发东西给你搞定
作者: wzm99    时间: 2016-4-28 21:26
楼主搞定了没有,我手上也有一台一样的状况,不知道怎么搞了
作者: 李素波    时间: 2016-4-28 21:58
没有。打算换板
作者: lucy    时间: 2016-4-28 23:47
我上次也遇到一个  不管差不差适配器  机器偶认为是电池模式   最后强制让机器在适配器模式   给客户讲电池用不了
作者: zhoumw    时间: 2016-4-28 23:56
刷个程序看看啊。
作者: wzm99    时间: 2016-4-30 14:56
李素波 发表于 2016-4-28 21:58
没有。打算换板
我现在怀疑EC背面U20程序有问题引起的,看图纸是一个ID 程序芯片,没这程序来验正
作者: jiafu000    时间: 2016-4-30 16:17
这种问题我遇到过是换适配器好的
作者: liutianyu    时间: 2016-10-10 14:01
这个机器很挑电源,原装的不行就找个华硕原装电源即可,跟NEC电容没关系,有的板子有有的没有
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-10 14:08
东芝的看着就不好修
