标题: 联想E40 0578A51本本蓝屏,如何判断本本温度过高蓝屏,是因为只需清灰还是硬件坏了? [打印本页]
作者: dfgh1324    时间: 2016-4-21 07:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yt2239229    时间: 2016-4-21 07:49
重新装下系统看看呢!
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-21 07:53
蓝屏上不是说的很清楚了吗,是一个160WIFI什么的软件在搞鬼导致的,进安全模式卸载掉试试啊
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-21 07:56
仔细看这个蓝屏,代码的下边不是显示了出错的文件名吗,看名字就知道了出错的是什么软件了,仅供参考,无效勿喷,哈哈
作者: hbsygst    时间: 2016-4-21 08:14
160WIFI你安装 了驱动人生吧,卸掉试试,还有E40最好不要用XP,搞好系统清下灰
作者: 362641836    时间: 2016-4-21 08:34
作者: xiaoliao123    时间: 2016-4-21 08:43
建议直接装个win7;
作者: 负电荷    时间: 2016-4-21 08:57
把整个硬盘删了 重新装系统看看
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-21 09:14
多装几次系统 这款机子系统特别挑剔 有的系统一下子就好了 有的不行 微软正版的或者安装版的最好
作者: 838266259    时间: 2016-4-21 09:20
你看看风扇有灰没有不就行了,建议还是找专业的维修人员看下把
作者: 申再球    时间: 2016-4-21 09:26
还是找个专业的人看一下,先清个灰重装装个系统试下,还不行再考虑硬件问题。
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-21 09:27
换系统,换散热铜管,一般应该能好,仅供参考!!
作者: 龙生九子你是谁    时间: 2016-4-21 09:38
蓝屏   看代码 呀!百度有代码解析,E40好坏显卡,软件解决不了,可以动一下显卡试试。
作者: 饶文兵`    时间: 2016-4-21 09:43
该化的钱,应该化,换显卡这是在忽悠你,楼上好多说了,找个专业的,先重装系统,再清下灰,应该能行。。
作者: rise28    时间: 2016-4-21 09:48
散热器坏了吧。。E40 有些散热器了  导致显卡坏的
作者: 陈继斌    时间: 2016-4-21 09:55
e40的温度cpu和显卡都这么高,换个散热器吧,
作者: hefeiyu82    时间: 2016-4-21 10:09
先换个铜管。在安装系统。应该是可以。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-21 10:48
i5第一代处理器 安装win 7试试
作者: 西山行    时间: 2016-4-21 11:12
重新安装WIN7系统 。
作者: limingyue    时间: 2016-4-21 11:19
这款显卡发热量比较高,容易虚焊,最好换集显的板子,稳定
作者: huang8425351    时间: 2016-4-21 11:33
建议楼主还是找专业的维修人员看下吧。。现在的人啊 都学聪明了。。只供参考。
作者: 小手洼凉    时间: 2016-4-21 11:34
机子不花屏。温度高,蓝屏的话。 散热器+风扇  估计就解决了
