三星通病
1449817482
2016-4-20 21:12
三星通病
新款MTK系列,三星S3系列,S4系列,7562 600毫安 不开机,加电不漏电,按开机大电流,比如:9100 800毫安,红米400毫安,9300,700毫安。
这些机有个通病,核心供电短路,引起开机大电流,不开机。(一般小电容击穿引起)
维修办法:
第一步:万能表调到对地档,一个好机板,对着。重点检测电源周围的电容电阻。(电容:黄色,白色,一边接地,电阻:黑色,两边不接地)如果发现异常的,比如电容两边都接地的,电阻有接地的,就拿好机板测试该电子是否对地的,如果结果一样的跳过,继续测试。。。找到那个对地电子之后,好机板开机测试该电子电压多少,(一般是1.8,2.8,如果没有机板测试电压,先用1.8),然后在坏机板上面那个点,飞个线,电源表加电1.8到2.8,(最好的电压是好机板测试出来那个),然后看电流表漏电情况,如果和开机时漏电一样,恭喜你,你找到问题点了。
第二步:继续加电,用触摸法(手摸主板)感觉发烫的地方,找到发烫的地方,用松香熏成白色,继续加电,看见那个融掉松香就拆掉,试机,看看有没有排除了故障,没有的继续。。。好了的收钱(一般这个问题同行,我收150左右)大家懂得
第三步,实在摸不出来的,可以加大电压,总有发热的地方(注:这种问题的机,我修过不低于50台,80%可以用上面的办法解决,剩下的有些坏字库,坏WIFI,坏电源,cpu之类的)
比如7562系列,充电,WIFI部分容易坏 S3系列,基带附近坏的多 9100系列,WIFI旁边的黑色电阻对地的最大,电压1.8
眼睛发热,看着这里:S4系列加电漏电20毫安,小电源旁边,有个大电感,正常电压4.0,如果不是的话,你飞线加电正极电压,用手摸附近,惊喜随时出现。。。别问我电感在哪里,我是不会告诉你的,自己拿着机板测吧。。。
2292227987
2016-4-21 20:43
楼主辛苦啦
某一天我醒了
2016-5-5 20:27
多谢楼主分享经验
某一天我醒了
2016-5-5 20:30
多谢楼主分享啦
方寸qaz
2016-5-8 21:53
搂住信苦了
kingslee
2016-5-10 21:29
很好的分享,谢谢
ming940630
2016-6-1 14:27
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
kkjjpp
2016-6-4 20:20
仔细研读了,写得很认真的,谢谢
15071354008123
2016-6-6 10:20
不错 感谢分享
redfish133
2016-6-15 16:23
总的来说利用电流热效应。
apower
2016-6-16 23:13
这些都是方法呀 不错,新机器的有吗
ct4251809
2016-6-17 08:21
好經驗,學習了。感謝分享!
uc3132
2016-6-19 13:17
写得很认真
yb932
2016-6-24 12:41
新手来学习一下,谢谢分享
kitt7974
2016-6-24 15:08
感谢楼主的经验分享
湖北//诚信维修
2016-6-26 16:36
楼主辛苦了,一直用这种方法维修的
s3209305
2016-7-21 07:48
先学习了!正好有个N7105发热严重 老是处于飞行模式
339284571
2016-7-29 10:52
谢谢楼主的无私奉献!学习了
xxyfree
2016-7-29 13:21
手机修修也还好的
disc5202002
2016-7-31 15:21
楼主好人,感谢分享,学习了
张晔好
2016-8-1 13:50
好资料,感谢分享,收藏
马碧波
2016-8-6 10:14
S5 电池用的时间短 也是这样吗、
240291906
2016-8-10 09:26
楼主修了多久能有这种水平,辛苦了
lichundong5002
2016-8-16 08:12
好的维修经验,发扬光大
冻结的水
2016-8-19 09:41
高手,学习了。
abc0001dong
2016-8-22 21:42
学习聊。。。。。。。。。。。。。。。。。
主板维修部简单
2016-8-24 16:36
多楼楼主分享干货经验
流浪才子
2016-8-30 11:59
这是通病吗
Adenslard
2016-9-3 23:23
多谢分享!!!!!!!!!!!!!
流浪才子
2016-9-6 10:48
谢谢楼主分享 这边正好有一台一样的机器
wangyunfei1015
2016-9-7 21:18
多谢楼主分享啦
disc5202002
2016-9-8 10:59
好仔细,谢谢分享
yblnm
2016-9-9 21:01
好贴以前没发现
lovewalt
2016-9-11 18:03
学习啦。还真不知道这些
