标题: G460进系统刚出系统图像就死机 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2016-4-20 19:08
联想G460进水机,一进系统刚出来W7图标时就卡死不动。而且不能关机,。,,并且死机的时候测量出没有CPU电压,以为是南桥问题换了还是一样,BIOS也刷了。还是一样,测量3VS阻值好板是207,这块板有198,也不确定是不是这里引起的。电压都 是正常 的。硬盘用好板测过。能进系统。没有问题,。现在就怀矣是不是IO的问题 了。想请教 一下。这样的问题有谁遇过。给点提示。
作者: hyy    时间: 2016-4-20 19:34
死机就没有u供电,查条件啊,不可能没有 啊
作者: zhyz999    时间: 2016-4-20 21:17
换个cpu试下吧
作者: 袁袁华    时间: 2016-4-20 21:49
滚动条这故障难修复
作者: llxxx    时间: 2016-4-21 00:53
死机的时候测测cpu供电条件吧
作者: cfpl834788035    时间: 2016-4-21 01:30
cpu供电芯片是不是不稳定啊,或者电容滤波不良呢
换个cpu供电新片看看
作者: wgopp520    时间: 2016-4-21 07:26
进水机器,就要仔细看看进水的地方,仔细的看腐蚀的电阻,芯片。不要乱搞桥,显卡什么的
作者: NICOROBIN    时间: 2016-4-21 08:17
我师傅总是告诫我,进水机主要就是检查进水部分,其他地方不要瞎搞,而事实一再证明:他说的总是对的,所以楼主要检查进水部分,电容漏电或者电阻变质,断线之类的,总之是仔细才能找到问题的
作者: 362641836    时间: 2016-4-21 08:31
